Zum Hauptinhalt wechseln
Philips Norelco MultiGroom 3100 Casing Replacement
Was du brauchst
  1. Philips Norelco MultiGroom 3100 Casing Replacement, Power Button: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the comb from the top of the trimmer.
  2. Philips Norelco MultiGroom 3100 Casing Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Philips Norelco MultiGroom 3100 Casing Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Grip the attachment and twist it counterclockwise until you hear a click.
    • Pull the attachment up to remove it from the trimmer.
  3. Philips Norelco MultiGroom 3100 Casing Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Philips Norelco MultiGroom 3100 Casing Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Hold the trimmer upright so it is facing you.
    • Insert the plastic opening tool in the gap at the top of the power button.
  4. Philips Norelco MultiGroom 3100 Casing Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Apply pressure to pry off the power button.
  5. Philips Norelco MultiGroom 3100 Casing Replacement, Casing: Schritt 5, Bild 1 von 2 Philips Norelco MultiGroom 3100 Casing Replacement, Casing: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Insert the spudger into the bottom of the gray bezel and begin to gently pry it off.
    • Separate the bezel one clip at a time so that the clips do not break.
  6. Philips Norelco MultiGroom 3100 Casing Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Philips Norelco MultiGroom 3100 Casing Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Insert the spudger in the indicated hole and apply a tilting force to loosen the outer casing.
    • Pull upward on the top of the inner housing to remove it from the outer casing.
Abschluss
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2015
USFT-LEAHY-F15S1G1
2 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 5,220
