Zum Hauptinhalt wechseln
Philips Norelco MultiGroom 3100 Power Button Replacement
Was du brauchst
  1. Philips Norelco MultiGroom 3100 Power Button Replacement, Power Button: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the comb from the top of the trimmer.
  2. Philips Norelco MultiGroom 3100 Power Button Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Philips Norelco MultiGroom 3100 Power Button Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Grip the attachment and twist it counterclockwise until you hear a click.
    • Pull the attachment up to remove it from the trimmer.
  3. Philips Norelco MultiGroom 3100 Power Button Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Philips Norelco MultiGroom 3100 Power Button Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Hold the trimmer upright so it is facing you.
    • Insert the plastic opening tool in the gap at the top of the power button.
  4. Philips Norelco MultiGroom 3100 Power Button Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Apply pressure to pry off the power button.
Abschluss
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2015
USFT-LEAHY-F15S1G1
2 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 1,743
