Zum Hauptinhalt wechseln
Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement
Was du brauchst
  1. Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement, Casing: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the single screw on the back casing using a T8 Torx screwdriver.
  2. Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Turn the shaver so that it is facing you.
    • Press the button on the shaver head to open it.
  3. Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the two 10.1 mm screws inside the shaver head using a T8 Torx screwdriver.
  4. Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Lift the shaver head off of the casing.
  5. Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Gently pull the black and blue casing apart using a metal spudger.
  6. Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Pry the remaining casing open using a metal spudger.
    • Be careful using a metal spudger, as it may result in damaging the case.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Jose Moya
194 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team S1-G4, Thompson Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G4, Thompson Fall 2017
USFT-THOMPSON-F17S1G4
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 1,142
