Zum Hauptinhalt wechseln
Philips S5000 Rasierer Bedieneinheit Demontage
Was du brauchst
  1. Philips S5000 Rasierer Bedieneinheit Demontage, Gehäuseübersicht - Vorbereitung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Philips S5000 Rasierer Bedieneinheit Demontage, Gehäuseübersicht - Vorbereitung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • ACHTUNG: nach dem Öffnen kann die Wasserdichtigkeit des Rasierers beeinträchtigt sein!
    • Reinige den Rasierer vor den Arbeiten gründlich um Verschmutzungen des Arbeitsbereichs und innerhalb des Gehäuses vermeiden.
    • Achte darauf, dass alle Teile trocken und intakt sind.
    • Hier siehst du das Endergebnis mit den markierten Clips, was die folgenden Schritte leichter verständlich machen soll.
  2. Philips S5000 Rasierer Bedieneinheit Demontage, Scherkopf entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Philips S5000 Rasierer Bedieneinheit Demontage, Scherkopf entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Philips S5000 Rasierer Bedieneinheit Demontage, Scherkopf entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Der Scherkopf wird für die weiteren Schritte nicht benötigt und wird daher...
    • von der Haupteinheit entfernt.
    • Nimm den Rasierer in die Hand und ziehe den Scherkopf von der Haupteinheit weg.
  3. Philips S5000 Rasierer Bedieneinheit Demontage, Gehäuseschraube entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Philips S5000 Rasierer Bedieneinheit Demontage, Gehäuseschraube entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Philips S5000 Rasierer Bedieneinheit Demontage, Gehäuseschraube entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drehe den Rasierer auf die Rückseite, dort ist die einzige Schraube zu lösen.
    • Verwende den T9 Torx Schraubendreher um die Schraube zu Lösen
  4. Philips S5000 Rasierer Bedieneinheit Demontage, Gehäuseunterseite lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Philips S5000 Rasierer Bedieneinheit Demontage, Gehäuseunterseite lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Philips S5000 Rasierer Bedieneinheit Demontage, Gehäuseunterseite lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Bevor du startest, achte jetzt darauf, dass du die Unterseite nicht weit nach außen biegen darfst, da diese oben am Rasierer eingehängt ist. Wenn dies nicht beachtet wird, brechen die Halterungen!
    • Starte am Ende des Rasierers in einer kleinen Vertiefung um mit dem Spunger den Unterteil zu lösen.
    • Bewege dich mit dem Spudger an beiden Seiten um das Gehäuse, bis dieses lose ist.
  5. Philips S5000 Rasierer Bedieneinheit Demontage, Gehäuseunterseite entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Philips S5000 Rasierer Bedieneinheit Demontage, Gehäuseunterseite entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Philips S5000 Rasierer Bedieneinheit Demontage, Gehäuseunterseite entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Um die Unterseite zu entfernen, drücke mit dem Finger gegen das obere Ende der Gehäuseunterseite, die noch in der Oberseite eingerastet ist.
    • Das Gehäuse rastet nach hinten unten aus.
    • Dann kann die Gehäuseunterseite nach unten entfernt werden.
  6. Philips S5000 Rasierer Bedieneinheit Demontage, Gehäuseoberseite entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Philips S5000 Rasierer Bedieneinheit Demontage, Gehäuseoberseite entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Philips S5000 Rasierer Bedieneinheit Demontage, Gehäuseoberseite entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Drehe das Gehäuse wieder mit der Rückseite nach oben.
    • Löse mit dem Spudger die Hacken der Clips am unteren Ende...
    • ... dann in der Mitte...
    • und zuletzt am oberen Ende.
    • Jetzt kannst du Gehäuseoberseite vom Innenleben abheben.
  7. Philips S5000 Rasierer Bedieneinheit Demontage, Platinenabdeckung entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Philips S5000 Rasierer Bedieneinheit Demontage, Platinenabdeckung entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Philips S5000 Rasierer Bedieneinheit Demontage, Platinenabdeckung entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Lege die Haupteinheit auf die Seite und
    • hebe mit dem Spudger auf beiden Seiten die Clips aus den Hacken
    • entferne danach die Platinenabdeckung nach oben
  8. Philips S5000 Rasierer Bedieneinheit Demontage, Platine lösen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Philips S5000 Rasierer Bedieneinheit Demontage, Platine lösen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Philips S5000 Rasierer Bedieneinheit Demontage, Platine lösen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Zum Lösen drücke die Platine an der Oberseite nach unten
    • ggf. ist etwas Unterstützung an der Unterseite notwendig, das kannst du mit einem Spudger oder den Händen machen
    • die Platine hebt sich unten nach oben.
  9. Philips S5000 Rasierer Bedieneinheit Demontage, Platine entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • jetzt kannst du die Platine inkl. Batterie hauskippen
    • beachte, dass die Kabel des Motors, sowie die Batterie fest verlötet sind!
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
hainzy
7.603 Reputation
40 Anleitungen geschrieben
Made in Germany Mitglied von Made in Germany
Community
38 Mitglieder
1.460 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 58
