Einleitung
In dieser Anleitung zeige ich dir wie du das Gehäuse des Rasierers öffnest um z.B. den Akku zu tauschen, oder andere Reparaturen durchzuführen
Was du brauchst
Hier siehst du das Endergebnis mit den markierten Clips, was die folgenden Schritte leichter verständlich machen soll.
Der Scherkopf wird für die weiteren Schritte nicht benötigt und wird daher...
von der Haupteinheit entfernt.
Nimm den Rasierer in die Hand und ziehe den Scherkopf von der Haupteinheit weg.
Drehe den Rasierer auf die Rückseite, dort ist die einzige Schraube zu lösen.
Verwende den T9 Torx Schraubendreher um die Schraube zu Lösen
Bevor du startest, achte jetzt darauf, dass du die Unterseite nicht weit nach außen biegen darfst, da diese oben am Rasierer eingehängt ist. Wenn dies nicht beachtet wird, brechen die Halterungen!
Starte am Ende des Rasierers in einer kleinen Vertiefung um mit dem Spunger den Unterteil zu lösen.
Bewege dich mit dem Spudger an beiden Seiten um das Gehäuse, bis dieses lose ist.
Um die Unterseite zu entfernen, drücke mit dem Finger gegen das obere Ende der Gehäuseunterseite, die noch in der Oberseite eingerastet ist.
Das Gehäuse rastet nach hinten unten aus.
Dann kann die Gehäuseunterseite nach unten entfernt werden.
Drehe das Gehäuse wieder mit der Rückseite nach oben.
Löse mit dem Spudger die Hacken der Clips am unteren Ende...
... dann in der Mitte...
und zuletzt am oberen Ende.
Jetzt kannst du Gehäuseoberseite vom Innenleben abheben.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
