Zum Hauptinhalt wechseln
Philips S5000 Rasierer Motor Demontage
Was du brauchst
  1. Philips S5000 Rasierer Motor Demontage, Gehäuseübersicht - Vorbereitung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Philips S5000 Rasierer Motor Demontage, Gehäuseübersicht - Vorbereitung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • ACHTUNG: nach dem Öffnen kann die Wasserdichtigkeit des Rasierers beeinträchtigt sein!
    • Reinige den Rasierer vor den Arbeiten gründlich um Verschmutzungen des Arbeitsbereichs und innerhalb des Gehäuses vermeiden.
    • Achte darauf, dass alle Teile trocken und intakt sind.
    • Hier siehst du das Endergebnis mit den markierten Clips, was die folgenden Schritte leichter verständlich machen soll.
  2. Philips S5000 Rasierer Motor Demontage, Scherkopf entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Philips S5000 Rasierer Motor Demontage, Scherkopf entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Philips S5000 Rasierer Motor Demontage, Scherkopf entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Der Scherkopf wird für die weiteren Schritte nicht benötigt und wird daher...
    • von der Haupteinheit entfernt.
    • Nimm den Rasierer in die Hand und ziehe den Scherkopf von der Haupteinheit weg.
  3. Philips S5000 Rasierer Motor Demontage, Gehäuseschraube entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Philips S5000 Rasierer Motor Demontage, Gehäuseschraube entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Philips S5000 Rasierer Motor Demontage, Gehäuseschraube entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drehe den Rasierer auf die Rückseite, dort ist die einzige Schraube zu lösen.
    • Verwende den T9 Torx Schraubendreher um die Schraube zu Lösen
  4. Philips S5000 Rasierer Motor Demontage, Gehäuseunterseite lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Philips S5000 Rasierer Motor Demontage, Gehäuseunterseite lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Philips S5000 Rasierer Motor Demontage, Gehäuseunterseite lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Bevor du startest, achte jetzt darauf, dass du die Unterseite nicht weit nach außen biegen darfst, da diese oben am Rasierer eingehängt ist. Wenn dies nicht beachtet wird, brechen die Halterungen!
    • Starte am Ende des Rasierers in einer kleinen Vertiefung um mit dem Spunger den Unterteil zu lösen.
    • Bewege dich mit dem Spudger an beiden Seiten um das Gehäuse, bis dieses lose ist.
  5. Philips S5000 Rasierer Motor Demontage, Gehäuseunterseite entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Philips S5000 Rasierer Motor Demontage, Gehäuseunterseite entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Philips S5000 Rasierer Motor Demontage, Gehäuseunterseite entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Um die Unterseite zu entfernen, drücke mit dem Finger gegen das obere Ende der Gehäuseunterseite, die noch in der Oberseite eingerastet ist.
    • Das Gehäuse rastet nach hinten unten aus.
    • Dann kann die Gehäuseunterseite nach unten entfernt werden.
  6. Philips S5000 Rasierer Motor Demontage, Gehäuseoberseite entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Philips S5000 Rasierer Motor Demontage, Gehäuseoberseite entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Philips S5000 Rasierer Motor Demontage, Gehäuseoberseite entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Drehe das Gehäuse wieder mit der Rückseite nach oben.
    • Löse mit dem Spudger die Hacken der Clips am unteren Ende...
    • ... dann in der Mitte...
    • und zuletzt am oberen Ende.
    • Jetzt kannst du Gehäuseoberseite vom Innenleben abheben.
  7. Philips S5000 Rasierer Motor Demontage, Motorschrauben entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Philips S5000 Rasierer Motor Demontage, Motorschrauben entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Philips S5000 Rasierer Motor Demontage, Motorschrauben entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Achte darauf, dass der Motor während des Zusammen-/Auseinanderbaus nicht gestartet wird!
    • Drehe die Motoreinheit so, dass die Anschlussseite für den Scherkopf nach oben zeigt.
    • Löse die beiden Schrauben Torx T9 Schrauben mit dem Schraubendreher
  8. Philips S5000 Rasierer Motor Demontage, Motorabdeckung abheben: Schritt 8, Bild 1 von 3 Philips S5000 Rasierer Motor Demontage, Motorabdeckung abheben: Schritt 8, Bild 2 von 3 Philips S5000 Rasierer Motor Demontage, Motorabdeckung abheben: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Achte beim Herausziehen darauf, dass die Kabel des Motors zur Platine nicht beschäftigt werden (der Motor aus nicht zu weit herausgezogen werden darf). Zusätzlich sollten die Dichtungen intakt und sauber bleiben.
    • Hebe die Motorabdeckung nach oben ab
    • Nun kannst du Motor und Getriebe herausziehen
  9. Philips S5000 Rasierer Motor Demontage, Getriebe vom Motor abziehen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Philips S5000 Rasierer Motor Demontage, Getriebe vom Motor abziehen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Philips S5000 Rasierer Motor Demontage, Getriebe vom Motor abziehen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Du kannst das Getriebe nun einfach vom Motor abziehen
    • Für einen Motoraustausch müssten die beiden Kabel entlötet und die neuen wieder korrekt angelötet werden.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
hainzy
7.603 Reputation
40 Anleitungen geschrieben
Made in Germany Mitglied von Made in Germany
Community
38 Mitglieder
1.460 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 55
