Einleitung
In dieser Anleitung zeige ich dir wie du den Akku des Rasierers austauscht.
Dies ist z.B. notwendig, wenn die Akkulaufzeit deutlich nachlässt.
Was du brauchst
Hier siehst du das Endergebnis mit den markierten Clips, was die folgenden Schritte leichter verständlich machen soll.
Der Scherkopf wird für die weiteren Schritte nicht benötigt und wird daher...
von der Haupteinheit entfernt.
Nimm den Rasierer in die Hand und ziehe den Scherkopf von der Haupteinheit weg.
Drehe den Rasierer auf die Rückseite, dort ist die einzige Schraube zu lösen.
Verwende den T9 Torx Schraubendreher um die Schraube zu Lösen
Bevor du startest, achte jetzt darauf, dass du die Unterseite nicht weit nach außen biegen darfst, da diese oben am Rasierer eingehängt ist. Wenn dies nicht beachtet wird, brechen die Halterungen!
Starte am Ende des Rasierers in einer kleinen Vertiefung um mit dem Spunger den Unterteil zu lösen.
Bewege dich mit dem Spudger an beiden Seiten um das Gehäuse, bis dieses lose ist.
Um die Unterseite zu entfernen, drücke mit dem Finger gegen das obere Ende der Gehäuseunterseite, die noch in der Oberseite eingerastet ist.
Das Gehäuse rastet nach hinten unten aus.
Dann kann die Gehäuseunterseite nach unten entfernt werden.
Drehe das Gehäuse wieder mit der Rückseite nach oben.
Löse mit dem Spudger die Hacken der Clips am unteren Ende...
... dann in der Mitte...
und zuletzt am oberen Ende.
Jetzt kannst du Gehäuseoberseite vom Innenleben abheben.
Lege die Haupteinheit auf die Seite und
hebe mit dem Spudger auf beiden Seiten die Clips aus den Hacken
entferne danach die Platinenabdeckung nach oben
Zum Lösen drücke die Platine an der Oberseite nach unten
ggf. ist etwas Unterstützung an der Unterseite notwendig, das kannst du mit einem Spudger oder den Händen machen
die Platine hebt sich unten nach oben.
jetzt kannst du die Platine inkl. Batterie hauskippen
beachte, dass die Kabel des Motors, sowie die Batterie fest verlötet sind!
Lötstelle für den + Kontakt
Lötstelle für den - Kontakt
Beachte bei den Folgeschritten, dass es möglich aber nicht notwendig ist den Motor von der Platine zu entlöten.
Mit Lötkolben und Entlötpumpe den Lötzinn - soweit möglich - entfernen
Mit Hilfe des Spudgers ggf. den Akku Stück für Stück aus der Platine lösen (bei gleichzeitigem entlöten)
nach dem Entlöten entferne den Akku vollständig aus der Platine
Säubere die Platine soweit, dass die Löcher für die Lötfahnen frei von Lötzinn sind
Hinweis: Die Lötfahnen des Akkus sind evtl. zu breit für die Platine, dann musst du diese mit einem Seitenschneider auf die richtige Breite anpassen
Auf der Seite der Platine, die in Richtung des Scherkopfes zeigt (oben) ist der Pluspol des Akkus
Stecke den Akku von unten in die Platine, bis dieser sauber in der Halterung anliegt
Löte die Lötfahnen mit Lötzinn und Lötkolben in die Platine
Nach dem Verlöten kannst du den Rasierer zu ersten mal Testen, bevor du Ihn wieder verschließt
Schneide zum Schluss die überstehende Lötfahnen mit den Seitenschneider auf Höhe des Lötzinns ab
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
