Zum Hauptinhalt wechseln
Philips Satinelle Tweezer Replacement
Was du brauchst
  1. Philips Satinelle Tweezer Replacement, Tweezer: Schritt 1, Bild 1 von 3 Philips Satinelle Tweezer Replacement, Tweezer: Schritt 1, Bild 2 von 3 Philips Satinelle Tweezer Replacement, Tweezer: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the head by pushing it to the right.
  2. Philips Satinelle Tweezer Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Philips Satinelle Tweezer Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Philips Satinelle Tweezer Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Hold the head of the epilator with the tweezers facing away from you.
    • Remove the tension clip using an opening tool.
    • Caution: The tension clip will shoot out when removed.
  3. Philips Satinelle Tweezer Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Philips Satinelle Tweezer Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Philips Satinelle Tweezer Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Hold the head at an angle (this will prevent the tweezers from falling out).
    • Open the hinged end of the head.
    • Remove the old tweezers and replace them with the new tweezers.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Marist, Team S1-G1, Chaterdon Fall 2018 Mitglied von Marist, Team S1-G1, Chaterdon Fall 2018
MARS-CHATERDON-F18S1G1
3 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 1,375
