Zum Hauptinhalt wechseln
Philips Senseo II 7810 HD Magnet für den Wasserstandssensor
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
23
Letzte 7 Tage:
175
Letzte 30 Tage:
821
Insgesamt:
31.309
Kommentare: 20
12 Kommentare zu Schritten, 8 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 11
11 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 4
4 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Der Magnet für den Wasserstandssensor schwimmt im Wassertank nach oben und schaltet die Maschine ab, wenn kein Wasser drin ist. Dieser Magnet steht immer im Wasser und korrodiert im Lauf der Jahre. Der Sensor funktioniert dann nicht mehr und die Status-LED blinkt schnell, obwohl Wasser da ist. Nun ist es Zeit, den Magnet auszutauschen.
Um die Reparatur sehr zu erleichtern, kannst du dir ein Montagewerkzeug für die Halteklammer mit einem 3D-Drucker selbst herstellen.
Was du brauchst
    1. Philips Senseo II 7810 HD Magnet für den Wasserstandssensor, Magnet für den Wasserstandssensor: Schritt 1, Bild 1 von 2 Philips Senseo II 7810 HD Magnet für den Wasserstandssensor, Magnet für den Wasserstandssensor: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Ziehe den Wassertank von der Maschine ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Philips Senseo II 7810 HD Magnet für den Wasserstandssensor: Schritt 2, Bild 1 von 3 Philips Senseo II 7810 HD Magnet für den Wasserstandssensor: Schritt 2, Bild 2 von 3 Philips Senseo II 7810 HD Magnet für den Wasserstandssensor: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Hebe den kleinen Deckel oben am Wassertank ab.
      • Der Magnet im Schwimmergehäuse ist von oben zu sehen.
      • Der Schwimmer ist durch eine Metallklammer gesichert.
      • Die Metallklammer ist von oben mittig auf den Kunststoffsteg im Inneren des Behälters aufgesteckt und muss nach oben abgezogen werden.
      • Du kannst ein Montagewerkzeug mit dem 3D-Drucker selbst herstellen.
      • Eventuell kann die Halteklammer auch gelöst werden, indem man den Behälter auf den Kopf stellt und auf eine feste Unterlage aufschlägt. Durch die Masse des Magneten wird die Halteklammer mitgerissen.
      Frag FixBot
    3. Philips Senseo II 7810 HD Magnet für den Wasserstandssensor: Schritt 3, Bild 1 von 3 Philips Senseo II 7810 HD Magnet für den Wasserstandssensor: Schritt 3, Bild 2 von 3 Philips Senseo II 7810 HD Magnet für den Wasserstandssensor: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Hebe die Klammer mit einer Spitzzange (oder dem Montagewerkzeug ) heraus.
      • Der Wassertank ist sehr eng, deswegen kommst du nur mit Mühe und Geduld an die Klammer heran. Eventuell zerbricht die Klammer, dann musst du später den Magneten z.B. durch einen Klecks von Heißleim sichern.
      • Eventuell kann die Klammer auch mit der Spitzzange grob eingesetzt werden. Beim Herunterdrücken in die endgültige, eingerastete Position kann ein japanisches Essstäbchen aus Holz verwendet werden. Man muss allerdings die Kraft genau mittig auf das spitze Teil der Klammer ausüben.
      Frag FixBot
    4. Philips Senseo II 7810 HD Magnet für den Wasserstandssensor: Schritt 4, Bild 1 von 3 Philips Senseo II 7810 HD Magnet für den Wasserstandssensor: Schritt 4, Bild 2 von 3 Philips Senseo II 7810 HD Magnet für den Wasserstandssensor: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Öffne die Klappe am Magneten mit einem kleinen Flachschraubendreher.
      • Der völlig korrodierte Magnet wird sichtbar.
      • Bei manchen Modellen sieht der Schwimmer so wie im dritten Bild aus, die Reparatur geht aber gleichartig.
      • Schwimmer
      • Klammer
      • korrodierter Magnet
      Frag FixBot
    5. Philips Senseo II 7810 HD Magnet für den Wasserstandssensor: Schritt 5, Bild 1 von 2 Philips Senseo II 7810 HD Magnet für den Wasserstandssensor: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne den Magnet mit dem Flachschraubendreher.
      • Reinige das Gehäuse gut von allen Rostspuren. Ziehe die beiden Moosgummistücke links und rechts heraus und reinige sie.
      Frag FixBot
    6. Philips Senseo II 7810 HD Magnet für den Wasserstandssensor: Schritt 6, Bild 1 von 3 Philips Senseo II 7810 HD Magnet für den Wasserstandssensor: Schritt 6, Bild 2 von 3 Philips Senseo II 7810 HD Magnet für den Wasserstandssensor: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Hier ist der neue Neodym Magnet. Sein Durchmesser muss 6 mm sein, die Höhe 6 - 7 mm
      Frag FixBot
    7. Philips Senseo II 7810 HD Magnet für den Wasserstandssensor: Schritt 7, Bild 1 von 2 Philips Senseo II 7810 HD Magnet für den Wasserstandssensor: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Setze den Magnet und die beiden Moosgummistücke ein. Klappe das Schwimmergehäuse zu.
      • Das Gehäuse ist mit "UP" markiert. Diese Seite zeigt natürlich nach oben.
      • Setze den Magnet mit dem Schwimmer ein.
      • Setze die Metallklammer wieder auf, das ist leider ziemlich knifflig. Eine lange Pinzette hilft dabei.
      Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
VauWeh
344.407 Reputation
317 Anleitungen geschrieben
Tip: vlotter met watervaste lijm dichtsealen, zodat er niet weer roestvorming optreedt.
Maarten - Antwort Teilen
Hallo, hat sehr gut funktioniert. Kaffemaschine arbeitet wieder einwandfrei.
Besten Dank
Harald B. - Antwort Teilen
Thanks for the tutorial. You can also use a magnet with a 5mm diameter — in my case, I used two 5x3 magnets. It's a bit loose, but it still works. By the way, there's also a tool available for removing the clip that you can 3D print yourself.
https://www.thingiverse.com/thing:214888...
(I am not the creator of this Tool)
Florian H - Antwort Teilen
@florianh67306 Thank you for the link. The tool was unknown to me - until now. I will use it for sure!
VauWeh - Antwort Teilen
wenn man sich überlegt, diese Brühe mit dem korrodierten Magnet mit in seine Tasse zu geben...
Bricktop - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 23
Letzte 7 Tage: 175
Letzte 30 Tage: 821
Insgesamt: 31,309
