Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Fehlerbild:
Die Philips Senseo blinkt schnell, ununterbrochen, und funktioniert nicht mehr.
Ursache:
Die Kaffeepadmaschine bekommt über einen Schwimmer mit Magnet im Wassertank mitgeteilt, wie viel Wasser sich noch im Tank befindet. Dieser Magnet war komplett oxidiert und funktionierte deshalb nicht mehr.
Lösung:
Der Schwimmer muss durch etwas anderes ersetzt werden, das der Maschine mitteilt, wie viel Wasser vorhanden ist.
Was du brauchst
Ersatzteile
Das habe ich mit einem alten Drahtkleiderbügel gemacht.
Befestige einen starken Magneten dort, wo sich der Schwimmer normalerweise befindet. So bekommt die Maschine das Signal, dass genug Wasser vorhanden ist.
Das Problem dabei ist, dass die Maschine beschädigt werden kann, wenn in Wirklichkeit gar kein Wasser im Tank ist.
Während du die Maschine einen Kaffee zubereiten lässt, halte einen Magnet neben die Stelle, wo der Schwimmer sich befindet, wenn Wasser im Tank ist. So wird der Maschine signalisiert, dass sich dort ein Schwimmer befindet, der den Wasserstand anzeigt.
Mach das nur, wenn du einen Kaffee zubereiten lässt. Schalte die Maschine aus und lege den Magnet beiseite, wenn du fertig bist.
Ich habe dafür einen Magneten von einer alten Festplatte verwendet.
Die Alternative wäre, einen neuen Wassertank mit Magnet-Schwimmer zu kaufen. Kostet etwa 21 Euro.
Die Kaffeemaschine braucht einen Schwimmer mit Magnet, um die Wassermenge im Tank korrekt feststellen zu können. Dieser Magnet kann nach einigen Jahren oxidieren, was dazu führen kann, dass die Maschine nicht mehr richtig funktioniert.
Die Lösung besteht darin, einen anderen Weg zu finden, damit die Maschine weiß, wie viel Wasser sich noch im Tank befindet.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
Maria Parker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Angehängte Dokumente
3 Kommentare zur Anleitung
Het is ook zeer wel mogelijk om alleen dat magneetje te vervangen. Dat is gewoon los te koop, en met een beetje handigheid te vervangen. Zie hiervoor de website van repaircafe.nl
Waar kun je zo een magneetje kopen en wat kost dat? Ik wil het wel eens proberen te herstellen, mijn Senseo-vlotter doet het ook niet meer.
@advanheijst , even op Marktplaats zoeken naar "magneet vlotter"
