Einleitung
Wenn die Pumpe nicht mehr in Gang kommt, hilft eventuell ein Austausch. Dies wird hier gezeigt.
Was du brauchst
Entferne alle Anbauteile wie Tassenablage, Padhalter und Wassertank.
Drehe die Maschine so, dass die Rückseite zu dir zeigt.
Entferne die rechte der beiden Torx T15 Schrauben unten an der Rückseite, es schadet auch nicht, wenn du beide herausdrehst.
Das Seitenteil muss zuerst an der Unterkante gelöst werden. Drehe die Maschine so, dass der Boden zu dir zeigt.
An der Bodenplatte kannst du zwei Vertiefungen erkennen. Drücke die Rasten mit einem Schraubendreher ein und löse das Seitenteil an der Unterkante.
Wahrscheinlich klemmt es ein wenig. Damit keine Kratzer entstehen, kannst du ein Hebelwerkzeug aus Kunststoff benutzen.
Das Seitenteil ist noch an der Vorderseite direkt neben dem Kaffeeauslauf eingerastet. Heble die Raste vorsichtig mit einem Schraubendreher auf.
An der Innenseite des Seitenteils befinden sich an der Oberkante zwei Zapfen, die in Löcher eingreifen. Hebe das Seitenteil nach oben heraus.
Löse die Raste oben an der Abdeckung der Elektronik.
Hebe die Abdeckung heraus.
Die Elektronik und die Pumpe werden sichtbar.
Schneide die beiden Kabelbinder auf.
Ziehe die Flachstecker am weißen und den braunen Kabeln ab.
Schiebe den schwarzen und den weißen Schlauch ab.
Ziehe die Pumpe erst aus der linken , dann aus der rechten Gummihalterung heraus.
Entferne die Pumpe.
Andere Bezugsquelle, achte auf den Preis: ULKA-HF Pumpe
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Anmerkung: Vergiss nicht, die zerschnittenen Kabelbinder durch neue zu ersetzen.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
