Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Philips Somneo Antenne austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
16
Letzte 30 Tage:
68
Insgesamt:
339
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 - 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Nutze diese Anleitung, wenn du die Antenne deines Philips Somneo austauschen musst.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Philips Somneo Antenne austauschen, Antenne: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier Silikonfüße auf der Bodenplatte.
      • Entferne die folgenden Kreuzschlitzschrauben von der Bodenplatte:
      • Zwei 9-mm-Schrauben
      • Zwei 13-mm-Schrauben
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Philips Somneo Antenne austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Philips Somneo Antenne austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die Bodenplatte vom Gerät.
      Frag FixBot
    3. Philips Somneo Antenne austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Philips Somneo Antenne austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Trenne den Antennen-Stecker, indem du ihn gerade aus seinem Anschluss ziehst.
      • Entferne die Antenne.
      Frag FixBot
Abschluss
Folge für den Zusammenbau deines Geräts den obigen Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung oder bitte unser Forum um Hilfe.
UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2025 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S6G1
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 68
Insgesamt: 339
