Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn du eine neue LCD-Gehäuseeinheit einbauen musst, verwende diese Anleitung. Für diese Anleitung benötigst du hauptsächlich einen Kreuzschlitz #00 Schraubendreher und alle weiteren Werkzeuge, die bereits in den grundständigen Anleitungen verwendet wurden, wie zum Beispiel einen Spudger oder das iFixit Öffnungswerkzeug. Du musst keine schwierigen Schritte durchführen, aber die Anleitung wird zeitaufwendig sein.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Entferne die vier Silikonfüße auf der Bodenplatte.
Entferne die folgenden Kreuzschlitzschrauben von der Bodenplatte:
Zwei 9-mm-Schrauben
Zwei 13-mm-Schrauben
Trenne den Antennen-Stecker, indem du ihn gerade aus seinem Anschluss ziehst.
Entferne die Antenne.
Entferne die vier 9 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen das Motherboard befestigt ist.
Löse vorsichtig das letzte Kabel, das am Motherboard befestigt ist, um das Motherboard erfolgreich auszubauen.
Hebele mit einem Plektrum unter die Abdeckung, die die Bildschirmränder umschließt.
Setze ein Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen Bildschirm und Kunststoffteil ein und hebe es an. Arbeite dich entlang der Länge dieses kreisförmigen Teils vor, um es deutlich zu lockern.
Die Blende sollte sich weit genug gelockert haben, um sie vom Hauptgehäuse abziehen zu können, wodurch die Bildschirmränder freigelegt werden.
Entferne die beiden 13 mm Kreuzschlitz-#0-Schrauben an den Unterkanten des Bildschirms.
Entferne die 9 mm Kreuzschlitz-#0-Schrauben an der Oberkante des Bildschirms.
Entferne auf der Rückseite des Bildschirms die vier 9 mm langen Kreuzschlitzschrauben (Nr. 00) und löse die LED-Einheit.
Kratze mit einem Metall-Spudger unter diesen Klebstoff und hebe ihn an, um das Kabel vom Gehäuse zu lösen. Wiederhole diesen Vorgang für das andere Kabel, um die LED zu befreien.
Entferne die zwei 13 mm Kreuzschlitzschrauben, die die LCD-Einheit sichern.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die obigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektroschrott bei einem nach R2 oder e-Stewards zertifizierten Entsorgungsbetrieb.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte in unserem Forum um Hilfe.
