Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Philips Somneo LED-Einheit austauschen
Was du brauchst
    1. Philips Somneo LED-Einheit austauschen, Antenne: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier Silikonfüße auf der Bodenplatte.
      • Entferne die folgenden Kreuzschlitzschrauben von der Bodenplatte:
      • Zwei 9-mm-Schrauben
      • Zwei 13-mm-Schrauben
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Philips Somneo LED-Einheit austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Philips Somneo LED-Einheit austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die Bodenplatte vom Gerät.
      Frag FixBot
    3. Philips Somneo LED-Einheit austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Philips Somneo LED-Einheit austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Trenne den Antennen-Stecker, indem du ihn gerade aus seinem Anschluss ziehst.
      • Entferne die Antenne.
      Frag FixBot
    1. Philips Somneo LED-Einheit austauschen, Motherboard: Schritt 4, Bild 1 von 2 Philips Somneo LED-Einheit austauschen, Motherboard: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier 9 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen das Motherboard befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Philips Somneo LED-Einheit austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Philips Somneo LED-Einheit austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Motherboard vorsichtig nach unten, bis die Kabel sichtbar sind.
      • Achte darauf, die angeschlossenen Kabel nicht zu überdehnen.
      Frag FixBot
    3. Philips Somneo LED-Einheit austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Philips Somneo LED-Einheit austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Philips Somneo LED-Einheit austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Entferne jedes Kabel, indem du jeden Stecker vorsichtig von Hand abziehst.
      Frag FixBot
    4. Philips Somneo LED-Einheit austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Philips Somneo LED-Einheit austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Philips Somneo LED-Einheit austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Entferne weiterhin jedes Kabel vorsichtig mit der Hand.
      Frag FixBot
    5. Philips Somneo LED-Einheit austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Philips Somneo LED-Einheit austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Löse vorsichtig das letzte Kabel, das am Motherboard befestigt ist, um das Motherboard erfolgreich auszubauen.
      Frag FixBot
    1. Philips Somneo LED-Einheit austauschen, LED-Einheit: Schritt 9, Bild 1 von 3 Philips Somneo LED-Einheit austauschen, LED-Einheit: Schritt 9, Bild 2 von 3 Philips Somneo LED-Einheit austauschen, LED-Einheit: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Hebele mit einem Plektrum unter die Abdeckung, die die Bildschirmränder umschließt.
      • Setze ein Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen Bildschirm und Kunststoffteil ein und hebe es an. Arbeite dich entlang der Länge dieses kreisförmigen Teils vor, um es deutlich zu lockern.
      Frag FixBot
    2. Philips Somneo LED-Einheit austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Philips Somneo LED-Einheit austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Die Blende sollte sich weit genug gelockert haben, um sie vom Hauptgehäuse abziehen zu können, wodurch die Bildschirmränder freigelegt werden.
      Frag FixBot
    3. Philips Somneo LED-Einheit austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Philips Somneo LED-Einheit austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 13 mm Kreuzschlitz-#0-Schrauben an den Unterkanten des Bildschirms.
      • Entferne die 9 mm Kreuzschlitz-#0-Schrauben an der Oberkante des Bildschirms.
      Frag FixBot
    4. Philips Somneo LED-Einheit austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Philips Somneo LED-Einheit austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Philips Somneo LED-Einheit austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Display-Einheit entfernen.
      Frag FixBot
    5. Philips Somneo LED-Einheit austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Philips Somneo LED-Einheit austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Philips Somneo LED-Einheit austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Entferne auf der Rückseite des Bildschirms die vier 9 mm langen Kreuzschlitzschrauben (Nr. 00) und löse die LED-Einheit.
      Frag FixBot
    6. Philips Somneo LED-Einheit austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Philips Somneo LED-Einheit austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Philips Somneo LED-Einheit austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Zwei Kabel, die mit der LED verbunden waren, waren einst an das Motherboard angeschlossen, sind aber noch immer am Gehäuse befestigt. Sie sind durch schwarze Ovale geführt, die mit einem harten, schwarzen Klebstoff mit dem Gehäuse verbunden sind.
      • Kratze mit einem Metall-Spudger unter diesen Klebstoff und hebe ihn an, um das Kabel vom Gehäuse zu lösen. Wiederhole diesen Vorgang für das andere Kabel, um die LED zu befreien.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die oben genannten Schritte in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recycler.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2025 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S6G1
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 73
Insgesamt: 391
