Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Philips Somneo Lautsprecher austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
16
Letzte 30 Tage:
80
Insgesamt:
444
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 40 - 50 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Folge dieser Anleitung, wenn du einen neuen Lautsprecher für dein Philips Wake-up Light ein- und ausbauen musst. Bevor du beginnst, ist es wichtig, dass die Antenne und das Netzteil bereits entfernt wurden. Bitte schau dir unsere anderen Anleitungen an, wie du diese entfernst.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Philips Somneo Lautsprecher austauschen, Antenne: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier Silikonfüße auf der Bodenplatte.
      • Entferne die folgenden Kreuzschlitzschrauben von der Bodenplatte:
      • Zwei 9-mm-Schrauben
      • Zwei 13-mm-Schrauben
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Philips Somneo Lautsprecher austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Philips Somneo Lautsprecher austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die Bodenplatte vom Gerät.
      Frag FixBot
    3. Philips Somneo Lautsprecher austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Philips Somneo Lautsprecher austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Trenne den Antennen-Stecker, indem du ihn gerade aus seinem Anschluss ziehst.
      • Entferne die Antenne.
      Frag FixBot
    1. Philips Somneo Lautsprecher austauschen, Motherboard: Schritt 4, Bild 1 von 2 Philips Somneo Lautsprecher austauschen, Motherboard: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier 9 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen das Motherboard befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Philips Somneo Lautsprecher austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Philips Somneo Lautsprecher austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Motherboard vorsichtig nach unten, bis die Kabel sichtbar sind.
      • Achte darauf, die angeschlossenen Kabel nicht zu überdehnen.
      Frag FixBot
    3. Philips Somneo Lautsprecher austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Philips Somneo Lautsprecher austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Philips Somneo Lautsprecher austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Entferne jedes Kabel, indem du jeden Stecker vorsichtig von Hand abziehst.
      Frag FixBot
    4. Philips Somneo Lautsprecher austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Philips Somneo Lautsprecher austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Philips Somneo Lautsprecher austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Entferne weiterhin jedes Kabel vorsichtig mit der Hand.
      Frag FixBot
    5. Philips Somneo Lautsprecher austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Philips Somneo Lautsprecher austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Löse vorsichtig das letzte Kabel, das am Motherboard befestigt ist, um das Motherboard erfolgreich auszubauen.
      Frag FixBot
    1. Philips Somneo Lautsprecher austauschen, LED-Einheit: Schritt 9, Bild 1 von 3 Philips Somneo Lautsprecher austauschen, LED-Einheit: Schritt 9, Bild 2 von 3 Philips Somneo Lautsprecher austauschen, LED-Einheit: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Hebele mit einem Plektrum unter die Abdeckung, die die Bildschirmränder umschließt.
      • Setze ein Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen Bildschirm und Kunststoffteil ein und hebe es an. Arbeite dich entlang der Länge dieses kreisförmigen Teils vor, um es deutlich zu lockern.
      Frag FixBot
    2. Philips Somneo Lautsprecher austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Philips Somneo Lautsprecher austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Die Blende sollte sich weit genug gelockert haben, um sie vom Hauptgehäuse abziehen zu können, wodurch die Bildschirmränder freigelegt werden.
      Frag FixBot
    3. Philips Somneo Lautsprecher austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Philips Somneo Lautsprecher austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 13 mm Kreuzschlitz-#0-Schrauben an den Unterkanten des Bildschirms.
      • Entferne die 9 mm Kreuzschlitz-#0-Schrauben an der Oberkante des Bildschirms.
      Frag FixBot
    4. Philips Somneo Lautsprecher austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Philips Somneo Lautsprecher austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Philips Somneo Lautsprecher austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Display-Einheit entfernen.
      Frag FixBot
    5. Philips Somneo Lautsprecher austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Philips Somneo Lautsprecher austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Philips Somneo Lautsprecher austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Entferne auf der Rückseite des Bildschirms die vier 9 mm langen Kreuzschlitzschrauben (Nr. 00) und löse die LED-Einheit.
      Frag FixBot
    6. Philips Somneo Lautsprecher austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Philips Somneo Lautsprecher austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Philips Somneo Lautsprecher austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Zwei Kabel, die mit der LED verbunden waren, waren einst an das Motherboard angeschlossen, sind aber noch immer am Gehäuse befestigt. Sie sind durch schwarze Ovale geführt, die mit einem harten, schwarzen Klebstoff mit dem Gehäuse verbunden sind.
      • Kratze mit einem Metall-Spudger unter diesen Klebstoff und hebe ihn an, um das Kabel vom Gehäuse zu lösen. Wiederhole diesen Vorgang für das andere Kabel, um die LED zu befreien.
      Frag FixBot
    1. Philips Somneo Lautsprecher austauschen, Lautsprecher: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Die beiden Bauteile sollten ungefähr so aussehen.
      Frag FixBot
    2. Philips Somneo Lautsprecher austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei markierten Schrauben mit einem Schraubendreher.
      • Beachte, dass sich der Lautsprecher-Hub weiterhin nicht entfernen lässt, da die Verkabelung durch ihn hindurchführt. Diese Kabel sind direkt mit dem Lautsprecher verbunden. Wenn du den Lautsprecher austauschst, ist es wichtig, diese aus dem Hub zu lösen, damit der Ersatzlautsprecher eingesetzt werden kann.
      Frag FixBot
    3. Philips Somneo Lautsprecher austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Philips Somneo Lautsprecher austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Philips Somneo Lautsprecher austauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Entferne die markierten 9-mm-Schrauben.
      • Sei vorsichtig mit der Schraube auf der rechten Seite. Es ist wichtig, dass beim Wiedereinbau des Lautsprechers diese Schraube durch den Metallclip geführt wird, der wie mit einem Pfeil gezeigt am Lautsprecher befestigt ist.
      Frag FixBot
    4. Philips Somneo Lautsprecher austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Lautsprecher entfernen
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die obigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recycler.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung oder bitte unser Forum um Hilfe.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2025 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S6G1
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 80
Insgesamt: 444
