Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn du ein neues Motherboard einbauen möchtest, verwende diese Anleitung. Für diese Anleitung benötigst du einen Kreuzschlitz-Schraubendreher (Größe #00). Es gibt keine schwierigen Schritte in dieser Anleitung, außer dass du die Kabel vorsichtig herausziehen musst.
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne die vier Silikonfüße auf der Bodenplatte.
Entferne die folgenden Kreuzschlitzschrauben von der Bodenplatte:
Zwei 9-mm-Schrauben
Zwei 13-mm-Schrauben
Trenne den Antennen-Stecker, indem du ihn gerade aus seinem Anschluss ziehst.
Entferne die Antenne.
Entferne die vier 9 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen das Motherboard befestigt ist.
Löse vorsichtig das letzte Kabel, das am Motherboard befestigt ist, um das Motherboard erfolgreich auszubauen.
Folge für den Zusammenbau deines Geräts den obigen Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektroschrott bei einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte in unserem Forum um Hilfe.
