Einleitung
Die Philips Sonicare 9350 elektrische Zahnbürste hat wiederaufladbare Lithiumakkus. Sollte die Zahnbürste nicht funktionieren, ist ein Akkuversagen höchstwahrscheinlich der Grund dafür. Befolge diese Anleitung, wenn du den Akku austauschen musst.
Diese Anleitung erfordert Lötkenntnisse. Wenn du damit also nicht firm bist, siehe hier für weitere Informationen nach.
Was du brauchst
Entferne den Bürstenkopf.
Benutze einen Schraubendreher, um die Zahnbürste vorsichtig um den Boden herum aufzuhebeln.
Nachdem der Boden der Zahnbürste gelockert ist, kannst du ihn aus der Unterseite der Bürste herausnehmen.
Benutze einen Spudger, um die zwei Clips an der Innenseite des Bürstengriffes in einer Abwärtsbewegung, zu öffnen.
Drehe die Zahnbürste herum und drücke sie auf einer harten Unterlage nach unten - So wird die innere Baueinheit der Zahnbürste herausgedrückt.
Ziehe die innere Funktionseinheit der Zahnbürste heraus.
Öffne die Schutzabdeckung des Akkus.
Überprüfe das Akkumodell.
Öffne die Schutzabdeckung der Platine.
Suche die Lötpunkte der positiven und negativen Elektrode des Akkus und benutze den Lötkolben, um sie zu entlöten.
Der Akku wird nach dem entlöten abfallen, wie im Bild gezeigt.
Benutze einen Spudger, um den Akku in einem 45° Winkel herauszuhebeln.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
