Zum Hauptinhalt wechseln
Philips Sonicare 9350 Akkutausch
Was du brauchst
  1. Philips Sonicare 9350 Akkutausch, Bürstenkopf abnehmen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Philips Sonicare 9350 Akkutausch, Bürstenkopf abnehmen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne den Bürstenkopf.
    • Benutze einen Schraubendreher, um die Zahnbürste vorsichtig um den Boden herum aufzuhebeln.
  2. Philips Sonicare 9350 Akkutausch, Entferne den Boden: Schritt 2, Bild 1 von 3 Philips Sonicare 9350 Akkutausch, Entferne den Boden: Schritt 2, Bild 2 von 3 Philips Sonicare 9350 Akkutausch, Entferne den Boden: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Nachdem der Boden der Zahnbürste gelockert ist, kannst du ihn aus der Unterseite der Bürste herausnehmen.
  3. Philips Sonicare 9350 Akkutausch: Schritt 3, Bild 1 von 3 Philips Sonicare 9350 Akkutausch: Schritt 3, Bild 2 von 3 Philips Sonicare 9350 Akkutausch: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Benutze einen Spudger, um die zwei Clips an der Innenseite des Bürstengriffes in einer Abwärtsbewegung, zu öffnen.
    • Drehe die Zahnbürste herum und drücke sie auf einer harten Unterlage nach unten - So wird die innere Baueinheit der Zahnbürste herausgedrückt.
  4. Philips Sonicare 9350 Akkutausch, Nimm die innere Einheit heraus: Schritt 4, Bild 1 von 2 Philips Sonicare 9350 Akkutausch, Nimm die innere Einheit heraus: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Ziehe die innere Funktionseinheit der Zahnbürste heraus.
  5. Philips Sonicare 9350 Akkutausch, Gelange zum Akku: Schritt 5, Bild 1 von 2 Philips Sonicare 9350 Akkutausch, Gelange zum Akku: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Öffne die Schutzabdeckung des Akkus.
    • Überprüfe das Akkumodell.
    • In diesem Fall ist das Akku ein Sony 680 mAh Lithiumakku.
  6. Philips Sonicare 9350 Akkutausch, Entlöte beide Terminals: Schritt 6, Bild 1 von 3 Philips Sonicare 9350 Akkutausch, Entlöte beide Terminals: Schritt 6, Bild 2 von 3 Philips Sonicare 9350 Akkutausch, Entlöte beide Terminals: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Öffne die Schutzabdeckung der Platine.
    • Suche die Lötpunkte der positiven und negativen Elektrode des Akkus und benutze den Lötkolben, um sie zu entlöten.
    • Der Akku wird nach dem entlöten abfallen, wie im Bild gezeigt.
    • Sei vorsichtig, dass du keine anderen Teile der Platine beim entlöten berührst.
  7. Philips Sonicare 9350 Akkutausch, Installiere einen neuen Akku: Schritt 7, Bild 1 von 3 Philips Sonicare 9350 Akkutausch, Installiere einen neuen Akku: Schritt 7, Bild 2 von 3 Philips Sonicare 9350 Akkutausch, Installiere einen neuen Akku: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Benutze einen Spudger, um den Akku in einem 45° Winkel herauszuhebeln.
    • Nachdem du erfolgreich den Akku entfernt hast, kannst du durch das umgekehrte Verfahren den neuen Akku wieder anbringen.
    • Benutze stets ESD gesicherte Werkzeuge, wie z.B. einen Spudger aus Kunststoff, wenn du an einer Platine oder mit Akkus arbeitest.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Dongyi Lin
245 Reputation
1 Anleitung geschrieben
York University, Team S1-G16, O'Regan Summer 2021 Mitglied von York University, Team S1-G16, O'Regan Summer 2021
YORK-O'REGAN-SU21S1G16
1 Mitglied
3 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
All good advice and it works too. Ignore Philips advice that the battery is not replaceable. It is, with correct knowledge and understanding. Thanks for posting.
Shreds - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 64
Letzte 30 Tage: 301
Insgesamt: 8,924
