Zum Hauptinhalt wechseln
Philips Sonicare DiamondClean Akku austauschen
Was du brauchst
  1. Philips Sonicare DiamondClean Akku austauschen, Gehäuseaustausch: Schritt 1, Bild 1 von 2 Philips Sonicare DiamondClean Akku austauschen, Gehäuseaustausch: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Bürste vom Handstück ab.
  2. Philips Sonicare DiamondClean Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Philips Sonicare DiamondClean Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Heble die Chromabdeckung am Boden mit einem Spudger ab.
  3. Philips Sonicare DiamondClean Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Löse mit dem Spudger die schwarzen Rasten an jeder Seite der jetzt sichtbaren Innenteile.
  4. Philips Sonicare DiamondClean Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Philips Sonicare DiamondClean Akku austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Stelle das Handstück mit der Metallachse senkrecht zu einer harten Oberfläche. Drücke vorsichtig, aber fest nach unten, bis das Innere nach außen rutscht.
  5. Philips Sonicare DiamondClean Akku austauschen, Akku: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Löse die Gummiabdeckungen von der Oberseite der Platine und der Rückseite des Akkus ab.
  6. Philips Sonicare DiamondClean Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entlöte die drei markierten Lötstellen.
    • Die Lötpunkte sind mit "F1", "R6" und "JP1" bezeichnet.
  7. Philips Sonicare DiamondClean Akku austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Danach sollte der Akku frei sein. Wenn das nicht sein sollte musst du nochmal den Lötkolben in die Hand nehmen.
    • Wenn er also frei ist kannst du den Akku durch Wackeln herauslösen.
  8. Philips Sonicare DiamondClean Akku austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Setze sorgsam den neuen Akku an die Stelle des Alten. Drücke ihn fest ein, bis er gut sitzt.
    • Bei grünen Akkus ist oben rund um die Hülle ein schwarzer Streifen. Dort ist der positive Anschluss, der im Gerät nach oben zeigen muss.
  9. Philips Sonicare DiamondClean Akku austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Löte die Lötstellen wieder fest.
    • Die Lötpunkte sind mit "F1", "R6" und "JP1" markiert.
  10. Philips Sonicare DiamondClean Akku austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Setze die Gummiauflagen wieder richtig ein.
    • Wiederhole die Schritte zum Entfernen des Gehäuses in umgekehrter Reihenfolge.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
IUPUI, Team S22-G1, Bayer Fall 2017 Mitglied von IUPUI, Team S22-G1, Bayer Fall 2017
IUPUI-BAYER-F17S22G1
4 Mitglieder
9 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
I recommend to soak the bottom of the brush in a cup of warm water to make it easier to remove the bottom cap. The plastic is very easy to crack when cold.
Janson McCreery - Antwort
This is a decent guide. Thank you to the author! Problem is that they don't make these devices user serviceable, so we basically have to pry and force the cap off. ARGH! RIGHT TO REPAIR NOW!!
Maybe Dave - Antwort
Die Anleitung ist bei Schrit 6 etwas irreführend, es sind nur 2 Lötstellen, die Batterie hat ja auch nur 2 Lötfahnen wie man sieht. Eine bei F1, die andere bei R6 und JP1. Der unterste Pfeil im Bild der auf JP1 zeigt ist falsch. Ich empfehle das Lötzinn mit einer Entlötpumpe mit Silikonspitze komplett zu entfernen da die Batterie in einer Kunststofffassung fest eingeklemmt ist und nur durch erhitzen des Lötzinns schwer herauszubekommen ist und sich direkt neben der unteren Lötstelle auch ein IC befindet sollte man beim löten sehr vorsichtig sein.
Michael - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 24
Letzte 7 Tage: 179
Letzte 30 Tage: 773
Insgesamt: 55,425
