Zum Hauptinhalt wechseln
Philips Sonicare DiamondClean Antriebsachse austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
23
Letzte 7 Tage:
131
Letzte 30 Tage:
574
Insgesamt:
28.294
Kommentare: 19
10 Kommentare zu Schritten, 9 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 11
11 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 5
5 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Falsche Werkzeuge
Hilf dabei, diese Anleitung zu verbessern, indem du die richtigen Werkzeuge auf den Bildern oder im Text verwendest.
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Hier wird gezeigt, wie du die metallene Antriebsachse austauschen kannst.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Philips Sonicare DiamondClean Antriebsachse austauschen, Gehäuseaustausch: Schritt 1, Bild 1 von 2 Philips Sonicare DiamondClean Antriebsachse austauschen, Gehäuseaustausch: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Ziehe die Bürste vom Handstück ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Philips Sonicare DiamondClean Antriebsachse austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Philips Sonicare DiamondClean Antriebsachse austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Heble die Chromabdeckung am Boden mit einem Spudger ab.
      Frag FixBot
    3. Philips Sonicare DiamondClean Antriebsachse austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Löse mit dem Spudger die schwarzen Rasten an jeder Seite der jetzt sichtbaren Innenteile.
      Frag FixBot
    4. Philips Sonicare DiamondClean Antriebsachse austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Philips Sonicare DiamondClean Antriebsachse austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Stelle das Handstück mit der Metallachse senkrecht zu einer harten Oberfläche. Drücke vorsichtig, aber fest nach unten, bis das Innere nach außen rutscht.
      Frag FixBot
    1. Philips Sonicare DiamondClean Antriebsachse austauschen, Antriebsachse: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Drehe die Kreuzschlitzschraube unten am metallenen Antrieb heraus.
      Frag FixBot
    2. Philips Sonicare DiamondClean Antriebsachse austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Drücke die weißen Plastikrasten mit einer spitzen Pinzette hinein und löse so den Antrieb.
      Frag FixBot
    3. Philips Sonicare DiamondClean Antriebsachse austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Ziehe vorsichtig den Antrieb vom Rest des Gerätes ab.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Zachary Bertrand
1.143 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team S22-G1, Bayer Fall 2017 Mitglied von IUPUI, Team S22-G1, Bayer Fall 2017
IUPUI-BAYER-F17S22G1
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
Great guide - but where is a good source for replacement parts?
Christian Zischek - Antwort Teilen
Ordered replacement part, came within 3 days at ebay. Didn’t have to replace the soft rubber inlet parts, only the connector.
Piece of cake, exchange of battery seems more labourous, but the brush still works for two weeks, so we postpone this job.
Emilio - Antwort Teilen
Gut beschrieben, aber wo bekomme ich eine neue Antriebsachse?
Beste Grüße - pechi606
Walter P - Antwort Teilen
Z.B. direkt aus China : ebay
VauWeh - Antwort Teilen
Great post, thank-you. One question: My toothbrush has a wire loop around the head. The loop is soldered to the circuit board. Do you know what that wire is for? Cheers!
tim belina - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 23
Letzte 7 Tage: 131
Letzte 30 Tage: 574
Insgesamt: 28,294
