Zum Hauptinhalt wechseln
Philips Sonicare DiamondClean Feder tauschen
Was du brauchst
  1. Philips Sonicare DiamondClean Feder tauschen, Feder: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Zieh den Bürstenkopf von der Zahnbürste.
  2. Philips Sonicare DiamondClean Feder tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Spudger um die verchromte Kappe am Boden der Zahnbürste ab zu hebeln.
  3. Philips Sonicare DiamondClean Feder tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Philips Sonicare DiamondClean Feder tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Philips Sonicare DiamondClean Feder tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drehe die Zahnbürste um und übe Druck auf die Metallspitze aus, bis sich die Innenteile und das Gehäuse trennen.
    • Entferne die Innenteile aus dem Gehäuse.
  4. Philips Sonicare DiamondClean Feder tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die Gummiabdeckungen von der Platine und dem Akku.
  5. Philips Sonicare DiamondClean Feder tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Philips Sonicare DiamondClean Feder tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Schiebe den Leiterplattenteil und den Motorteil voneinander weg und trenne sie voneinander ab.
    • Entferne die Feder.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 74
Insgesamt: 4,656
