Zum Hauptinhalt wechseln
Philips Sonicare FlexCare Bürste austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
5
Letzte 7 Tage:
33
Letzte 30 Tage:
132
Insgesamt:
10.221
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 1 Minute
Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach
Hier wird der Austausch der Bürste gezeigt. Die Bürste sollte ausgewechselt werden, wenn die blauen Indikatorborsten weiß geworden sind, mindestens alle drei Monate. Dadurch wird ein zu starker Bakterienbefall verhindert und die Zahnbürste arbeitet besser.
Das Verfahren ist sehr einfach. Bevor du die neue Bürste wieder aufsteckst, solltest du die Fläche zwischen ihr und dem Handstück gut reinigen. Benutze dazu ein Wattestäbchen und Alkohol. Ersatzbürsten findest du überall.
    1. Philips Sonicare FlexCare Bürste austauschen, Bürste: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Fasse mit einer Hand den Griff an, mit der anderen die Bürste.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Philips Sonicare FlexCare Bürste austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Ziehe die Bürste sorgfältig vom Griff ab.
      Frag FixBot
Abschluss
Zum Zusammenbau musst du den Schritten umgekehrt folgen.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team 4-6, Maness Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 4-6, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G6
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 132
Insgesamt: 10,221
