Aus eins mach mehr
Die Schritte in dieser Anleitung sollten getrennt und in eine Abfolge von grundständigen Anleitungen umgeformt werden.
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt, wie die Feder in der Philips Sonicare FlexCare ausgetauscht werden kann.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Stecke das flache Ende eines Nylon- oder Metallspudgers zwischen Dichtung und Gehäuse am Boden des Handstücks. Heble ringsum vorsichtig, bis die Dichtung teilweise heraus kommt.
Drücke nun die Befestigungsaufnahme der Bürste auf eine feste flache Oberfläche solange, bis die Elektronik langsam am anderen Ende erscheint.
Heble mit dem Nylon-oder Metallspudger am schwarzen Gummiring, bis er von dem Metallstück frei kommt. Ziehe den Ring ab.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
