Aus eins mach mehr
Die Schritte in dieser Anleitung sollten getrennt und in eine Abfolge von grundständigen Anleitungen umgeformt werden.
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Was du brauchst
Stecke das flache Ende eines Nylon oder Metall Spudgers zwischen Dichtung und Gehäuse am Boden des Handstücks. Hebele ringsum vorsichtig, bis die Dichtung teilweise heraus kommt.
Drücke nun die Befestigungsaufnahme der Bürste auf eine feste flache Oberfläche solange, bis die Elektronik langsam am anderen Ende erscheint.
Drehe alles bis die Schraube nach unten zeigt. Schüttle leicht, so dass die Schraube und das daran hängende Metallteil herausfallen.
Schüttle leicht, so dass die Schraube herausfällt.
Mit einer Metallsonde drückst du nun gegen das Loch das sich an der Kante zum Inneren befindet. Während du drückst kannst du den Schaft herausziehen. Wiederhole auf der Gegenseite.
Wenn der Schaft frei ist kannst du ihn vom Rest trennen.
Setze den Ersatzschaft ein, indem du die Bauteile aneinanderreihst und mit etwas Kraft auf den Schaft alles wieder zusammenfügst. Die Beinchen des Schafts (eines hier mit einem roten Pfeil markiert) müssen wieder richtig eingreifen.
Um das Gerät wieder zusammen zu bauen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge
56 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
41 Kommentare zur Anleitung
Where do you get a replacement shaft? I can't find any online
You don't need to pry the bottom plate off and risk damaging the seal. Simply apply firm pressure on the shaft against a table while simultaneously wiggling the bottom plate back and forth with a large flathead screwdriver inserted into the charging hole on the bottom. It will pop off smoothly leaving the seal untouched and not scratching the housing or charging plug.
Like the previous comments I also am looking for the replacement shaft. If anyone has found a source please leave a comment with regards to where they can be found.
Thanks for the help
