Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die Feder in der Philips Sonicare FlexCare ausgetauscht werden kann.
Was du brauchst
Stecke das flache Ende eines Nylon- oder Metallspudgers zwischen Dichtung und Gehäuse am Boden des Handstücks. Heble ringsum vorsichtig, bis die Dichtung teilweise heraus kommt.
Drücke nun die Befestigungsaufnahme der Bürste auf eine feste flache Oberfläche solange, bis die Elektronik langsam am anderen Ende erscheint.
Heble mit dem Nylon-oder Metallspudger am schwarzen Gummiring, bis er von dem Metallstück frei kommt. Ziehe den Ring ab.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
