Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn die UV-Lampe in deinem Philips Sonicare FlexCare-Ladeanschluss nicht mehr funktioniert und ausgetauscht werden muss, folge diesen 4 Schritten. Wenn du diese Anweisungen sorgfältig befolgst, wird die Lampe effizient ausgetauscht und der Ladeanschluss funktioniert wieder einwandfrei. Um das Gerät nach dem Austausch der Lampe wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Stelle vor Beginn der Arbeiten sicher, dass das Desinfektionsgerät nicht an eine Steckdose angeschlossen ist. Öffne die Tür, um den Innenraum des Desinfektionsgeräts freizulegen.
Greife die Seiten der Kunststoff-Abdeckung, die die Schaltkreise abschirmt. Ziehe die Abdeckung nach außen, um sie vom Desinfektionsgerät zu entfernen.
Drücke die Seiten der Schutzabdeckung über der UV-Lampe zusammen. Ziehe das Teil nach außen, um es zu entfernen.
Prüfe vor dem Anfassen der Glühbirne, ob sie durch den vorherigen Gebrauch noch warm ist. Wenn das nicht der Fall ist, greife die Glühbirne an der Gewindefläche, drehe sie und ziehe sie gleichzeitig heraus. Halte eine passende UV-Lampe als Ersatz bereit.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
6 Kommentare zur Anleitung
Just changed the bulb and it still does not work :( :( :(
I've had mine for close to 10 years I'm just now having to change my UV bulb
