Einleitung
Die Zahnbürste lässt sich über den Powertaster nicht mehr einschalten. Die Zahnbürste reagiert nicht auf den oberen Schalter. Der Modusschalter funktioniert aber ohne Probleme.
Hier wird gezeigt, wie man den Fehler findet und behebt.
Was du brauchst
Prüfen ob ein Verbindungsproblem von Taster zur Elektronik besteht
Wird ein erhöhter Widerstand gemessen ist die Leiterbahn defekt und muss ersetzt werden.
Bei einer schlechten Leiterbahn, empfehle ich, gleich beide Leitungen (hier rot markiert) mit isolierten Drähten zu reparieren.
wenn alles fertig verlötet ist, kann die Zahnbürste getestet werden. Wenn alles wieder funktioniert, müssen die neuen Drähte noch verklebt werden, damit sich diese nicht lockern.
Nach erfolgreicher Reparatur, kann die Zahnbürste wieder zusammengesteckt werden.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
