Zum Hauptinhalt wechseln
Philips TAS7505 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Philips TAS7505 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 Philips TAS7505 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 Philips TAS7505 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the rubber dampener from the bottom of the speaker using your opening tool.
    • However, this will make it harder to replace the rubber dampener, and it may not stick. It is not necessary to the speaker's function.
  2. Philips TAS7505 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Philips TAS7505 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Philips TAS7505 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the four Phillips #0 screws attached to the cover and remove with the opening tool.
  3. Philips TAS7505 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Philips TAS7505 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove all Phillips #0 screws to remove the final layers to open the inside.
  4. Philips TAS7505 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Philips TAS7505 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the battery from the motherboard.
    • The cable that connects the battery to the speaker is attached to small pins. You can use your hands to wiggle the battery out.
  5. Philips TAS7505 Battery Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Philips TAS7505 Battery Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • After removing the battery, insert the replacement battery.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
CSU Los Angeles, Team 5-2, Adachi Fall 2022 Mitglied von CSU Los Angeles, Team 5-2, Adachi Fall 2022
CSULA-ADACHI-F22S5G2
5 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 534
