Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Philips Wake-Up HF3520 innere Lampenabdeckung entfernen
Was du brauchst
    1. Philips Wake-Up HF3520 innere Lampenabdeckung entfernen, Start: Schritt 1, Bild 1 von 3 Philips Wake-Up HF3520 innere Lampenabdeckung entfernen, Start: Schritt 1, Bild 2 von 3 Philips Wake-Up HF3520 innere Lampenabdeckung entfernen, Start: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Unter dem glänzenden UL-Aufkleber befindet sich eine Schraube. Entferne den Aufkleber oder schneide ihn ein und entferne die Schraube, um diese Bodenplatte abzulösen.
      • Es gibt zwei Laschen, die das Panel auf der Rückseite der Uhr/des Lichts halten. Wenn es nicht leicht abgeht, musst du mit einem Spudger oder einem Flachschraubendreher am Panel nahe bei der Schraube nach vorne und außen wackeln.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Jimmy
      $7.95
      • Lege die Lampe auf die Rückseite, dann wird ein kleiner Abschnitt der Blende sichtbar, der nach oben gehebelt werden kann. Es ist ein kleiner Plastikstreifen mit Haken, die gelöst werden müssen, um sie zu entfernen.
      • Schiebe die Klinge eines Jimmys direkt in die Spalte über der Abdeckung. Wenn sie sich einige Millimeter geöffnet hat, kippe sie und hebe sie leicht an.
      • Schiebe den Jimmy nach rechts und drücke ihn gegen den Riegel, bis er sich löst. Wiederhole auf der linken Seite.
      • Du kannst einen Jimmy verwenden oder ein anderes Werkzeug mit dünner stumpfer Klinge.
      • Hinweis: Im Video wird mit einem Spudger gearbeitet, aber das funktioniert hier nicht sehr gut, er braucht zu viel Kraft, um ihn einzusetzen.
      Frag FixBot
    3. Philips Wake-Up HF3520 innere Lampenabdeckung entfernen, Knopfring entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Philips Wake-Up HF3520 innere Lampenabdeckung entfernen, Knopfring entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Philips Wake-Up HF3520 innere Lampenabdeckung entfernen, Knopfring entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Wir können endlich zwei weitere Kreuzschlitzschrauben lösen, um den Knopfring zu entfernen.
      • Tipp: Hebe den Ring an einem Ende hoch, wobei du ihn zur Rückseite des Weckers hin kippst. Dadurch lösen sich die Haken unter der rückseitigen Rille und du kannst ihn weiter ablösen.
      Frag FixBot
    4. Philips Wake-Up HF3520 innere Lampenabdeckung entfernen, Vordere Abdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Philips Wake-Up HF3520 innere Lampenabdeckung entfernen, Vordere Abdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Nun müssen die sechs Schrauben entfernt werden, die die vordere Abdeckung festhalten. Dann kann die vordere Abdeckung nach vorne abgezogen werden.
      • Achte darauf, dass die innere Streuscheibe nicht beschädigt wird.
      Frag FixBot
    5. Philips Wake-Up HF3520 innere Lampenabdeckung entfernen, Innere Streuscheibe losschrauben: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier Schrauben, mit denen die innere Streuscheibe befestigt ist.
      • Diese Schrauben haben eine Spitze.
      Frag FixBot
    6. Philips Wake-Up HF3520 innere Lampenabdeckung entfernen, Innere Lichteinheit: Schritt 6, Bild 1 von 3 Philips Wake-Up HF3520 innere Lampenabdeckung entfernen, Innere Lichteinheit: Schritt 6, Bild 2 von 3 Philips Wake-Up HF3520 innere Lampenabdeckung entfernen, Innere Lichteinheit: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Die innere Lichteinheit wird von zwei Laschen unten links und an der rechten Seite gehalten.
      • Nimm ein Metallwerkzeug mit dünner stumpfer Klinge, z.B. einen Jimmy und drücke die hintere Lasche nach innen, bis sie sich löst.
      • Hinweis: wahrscheinlich musst du recht kräftig drücken.
      • Hinweis: wenn du die innere Lichteinheit leicht herausziehst, siehst du die Laschen besser. Wenn du sie zu weit herausziehst, entsteht allerdings ein Druck auf die Laschen und sie sind schwerer zu lösen.
      Frag FixBot
    7. Philips Wake-Up HF3520 innere Lampenabdeckung entfernen, Rückabdeckung entfernen (Optional aber empfehlenswert): Schritt 7, Bild 1 von 2 Philips Wake-Up HF3520 innere Lampenabdeckung entfernen, Rückabdeckung entfernen (Optional aber empfehlenswert): Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Trenne den Lautsprecher von der Hauptplatine ab.
      • An der Platine ist eine Antenne (ein weißer Draht) festgelötet. Die Lötstelle ist sehr empfindlich. Ziehe nicht am Draht.
      • Löse die Schraube und die Unterlegscheibe auf der Rückseite beim Lautsprecher und hole den Antennendraht darunter heraus. Ziehe die Antenne ganz durch, so dass die Rückseite entfernt werden kann.
      • Du kannst auch einfach den Draht soweit herausziehen, dass kein Zug mehr auf der Lötstelle ist.
      • Beachte, dass die Stecker des Lautsprechers und des Summers gleichartig sind, verwechsle sie nicht beim Zusammenbau.
      Frag FixBot
    1. Philips Wake-Up HF3520 innere Lampenabdeckung entfernen, Bildschirm entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Philips Wake-Up HF3520 innere Lampenabdeckung entfernen, Bildschirm entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • An der Unterseite der gewölbten Platte mit Löchern befinden sich zwei Schrauben. Entferne sie, um den Bildschirm zu lösen.
      • Lege die Bildschirmplatte zur sicheren Aufbewahrung beiseite.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 88
Insgesamt: 621
