Zum Hauptinhalt wechseln
Philips Wake-Up HF3531/01 Demontage
Was du brauchst
  1. Philips Wake-Up HF3531/01 Demontage, Start: Schritt 1, Bild 1 von 2 Philips Wake-Up HF3531/01 Demontage, Start: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Unter dem glänzenden UL-Aufkleber befindet sich eine Schraube. Entferne den Aufkleber und die Schraube, um diese Bodenplatte zu entfernen.
    • Es gibt zwei Laschen, die das Panel in Uhr/Licht halten, möglicherweise musst du das Panel nach vorne und außen wackeln, um es zu entfernen.
  2. Philips Wake-Up HF3531/01 Demontage, Aufhebeln: Schritt 2, Bild 1 von 2 Philips Wake-Up HF3531/01 Demontage, Aufhebeln: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Wenn du das Licht auf den Kopf stellst, wird ein kleiner Abschnitt der Blende sichtbar, der nach oben gehebelt werden kann. Es ist ein kleiner Plastikstreifen mit Haken, die gelöst werden müssen, um entfernt zu werden.
  3. Philips Wake-Up HF3531/01 Demontage, Knopfring entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Philips Wake-Up HF3531/01 Demontage, Knopfring entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Philips Wake-Up HF3531/01 Demontage, Knopfring entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wir können endlich zwei weitere Kreuzschlitzschrauben lösen, um den Knopfring zu entfernen.
  4. Philips Wake-Up HF3531/01 Demontage, Vordere Abdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Nun müssen die Schrauben entfernt werden, die die vordere Abdeckung festhalten. Dann kann die vordere Abdeckung abgezogen werden.
    • Hinweis: diese Schrauben haben spitze Enden.
    • Achte darauf, dass die innere Streuscheibe nicht beschädigt wird.
    • Drehe die vier Schrauben heraus, mit denen die innere Scheibe befestigt ist.
  5. Philips Wake-Up HF3531/01 Demontage, Innere Displayeinheit: Schritt 5, Bild 1 von 2 Philips Wake-Up HF3531/01 Demontage, Innere Displayeinheit: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Die innere Displayeinheit kann leicht herausgezogen werden, um Laschen auf jeder Seite freizulegen, die die Baugruppe halten.
    • Drücke die hinteren Laschen nach innen, um sie zu lösen.
  6. Philips Wake-Up HF3531/01 Demontage, Scheibe abnehmen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Philips Wake-Up HF3531/01 Demontage, Scheibe abnehmen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Philips Wake-Up HF3531/01 Demontage, Scheibe abnehmen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Die Scheibe ist mit der gewölbten und gelochten Rückseite aus Kunststoff verbunden. Auf der Rückseite der Basis dieser gewölbten Platte befinden sich zwei Schrauben. Entferne die Schrauben, um die Scheibe zu entfernen.
    • Lege die Scheibe zur sicheren Aufbewahrung beiseite.
    • Da wäre noch mehr zu sehen und zu ändern ...
Ziellinie
41 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Max
1.295 Reputation
1 Anleitung geschrieben
13 Kommentare
Awesome teardown except for one little thing…
The factory sticker shows this is a 3530 which may not be different from a 3520. However, the bottom plate screw MUST be removed in order to separate the two halves. It is a little confusing saying “The bottom panel does not help gaining access to more screws. See next step.” I took that as being unnecessary, so skip.
Takkens Shoes - Antwort
I was able to fix my speaker inside it i got this alarm at a thrift store for cheap turns out the one wire just needed a better conenction to get working thank you for the steps to get to it
johnstone1889 - Antwort
The first photo of step 5 is a little misleading, it looks like you are unscrewing something, it made me look for the screws
Other than that this was very helpful, thank you
paulamicel - Antwort
Thanks so much for this guide! The speaker in my H3510 had suddenly stopped working. I managed to take it apart with this guide. It turned out one of the wires on the speaker had come loose. We soldered it back on and that fixed it!
heleen - Antwort
Thx!. Now I am able to fix the power cord which was often unplugged. So i soldered the power cable fixed to the pcb.
pibi - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 75
Letzte 30 Tage: 288
Insgesamt: 17,168
