Einleitung
Diese Nachttischlampe ist ein bisschen schwierig zu öffnen.
Zweck hierfür war einen Antennenanschluss (BNC) zu installieren um eine Teleskopantenne oder Dachantenne anzuschließen.
Was du brauchst
Unter dem glänzenden UL-Aufkleber befindet sich eine Schraube. Entferne den Aufkleber und die Schraube, um diese Bodenplatte zu entfernen.
Es gibt zwei Laschen, die das Panel in Uhr/Licht halten, möglicherweise musst du das Panel nach vorne und außen wackeln, um es zu entfernen.
Wenn du das Licht auf den Kopf stellst, wird ein kleiner Abschnitt der Blende sichtbar, der nach oben gehebelt werden kann. Es ist ein kleiner Plastikstreifen mit Haken, die gelöst werden müssen, um entfernt zu werden.
Wir können endlich zwei weitere Kreuzschlitzschrauben lösen, um den Knopfring zu entfernen.
Nun müssen die Schrauben entfernt werden, die die vordere Abdeckung festhalten. Dann kann die vordere Abdeckung abgezogen werden.
Drehe die vier Schrauben heraus, mit denen die innere Scheibe befestigt ist.
Die innere Displayeinheit kann leicht herausgezogen werden, um Laschen auf jeder Seite freizulegen, die die Baugruppe halten.
Drücke die hinteren Laschen nach innen, um sie zu lösen.
Die Scheibe ist mit der gewölbten und gelochten Rückseite aus Kunststoff verbunden. Auf der Rückseite der Basis dieser gewölbten Platte befinden sich zwei Schrauben. Entferne die Schrauben, um die Scheibe zu entfernen.
41 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
13 Kommentare
Awesome teardown except for one little thing…
The factory sticker shows this is a 3530 which may not be different from a 3520. However, the bottom plate screw MUST be removed in order to separate the two halves. It is a little confusing saying “The bottom panel does not help gaining access to more screws. See next step.” I took that as being unnecessary, so skip.
I was able to fix my speaker inside it i got this alarm at a thrift store for cheap turns out the one wire just needed a better conenction to get working thank you for the steps to get to it
The first photo of step 5 is a little misleading, it looks like you are unscrewing something, it made me look for the screws
Other than that this was very helpful, thank you
