Einleitung
Das Gerät ratterte sehr laut. Die Reparatur ist einfach: du musst nur eine Schraube anziehen.
Wie auch in anderen Anleitungen zu sehen, ist die Bodenplatte nur eingesteckt. Du musst einen Weg finden, sie herauszuziehen. Eine Möglichkeit ist, den Griff unten mit Karton zu schützen und dann vorsichtig zusammen zu drücken, bis sich ein Spalt öffnet. Dann kannst du die Bodenplatte mit einem geeigneten Werkzeug abhebeln.
Die gesamte Inneneinheit wird von zwei Rasten gehalten. Löse die beiden Rasten mit einem kleinen Flachschraubendreher und drücke fest auf den Antrieb auf der anderen Seite, dann gleitet sie heraus.
Die rot markierte Schraube war lose. Das Geräusch verschwindet, wenn sie wieder fest ist. Ein Tropfen Gewindesicherung verhindert, dass sie sich wieder löst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare
What is the size of that screw? Totally stripped mine
I believe I used a Phillips #1 on that screw. #0 seemed too small to me.
BTW, that Phillips #1 was on my HX686P (purchased as one of a pair at Costco in the US, which seems to be the same as an HX6829 when I try to look it up on Philips' website in their troubleshooter).
