Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Photosmart All-in-One-Druckerschlitten austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
21
Letzte 30 Tage:
99
Insgesamt:
11.863
Kommentare: 7
6 Kommentare zu Schritten, 1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 5
5 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 2
2 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 10 - 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Schritt Schnipp Schnapp
Diese Anleitung enthält unnötige Schritte. Kürze sie heraus, damit sie präziser wird!
Du musst das Scannermodul entfernen, bevor du den Druckerschlitten austauschen kannst. Eine Anleitung dazu findest du unter Scannermodul entfernen.
Nachdem dieser Schritt abgeschlossen ist, kannst du den Schritten folgen, um den Druckerschlitten auszutauschen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Photosmart All-in-One-Druckerschlitten austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die Rückabdeckung, indem du deine Finger in die Vertiefungen neben den Laschen steckst. Drücke die Laschen nach innen zueinander, während du die Rückabdeckung zu dir ziehst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Photosmart All-in-One-Druckerschlitten austauschen, Innere Rückwand entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Photosmart All-in-One-Druckerschlitten austauschen, Innere Rückwand entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Drehe die Schrauben an den oberen linken und rechten Ecken der inneren Abdeckung mit dem Torx-Security-Schraubendreher T10 heraus, um die innere Rückwand abzunehmen.
      Frag FixBot
    3. Photosmart All-in-One-Druckerschlitten austauschen, Oberen Teil entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Photosmart All-in-One-Druckerschlitten austauschen, Oberen Teil entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Drücke auf die beiden Kunststoffscharniere, um den oberen Teil des Druckers zu entfernen.
      Frag FixBot
    4. Photosmart All-in-One-Druckerschlitten austauschen, Lautsprecherkabel abziehen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Greife den Kunststoffstecker am Ende des Lautsprecherkabels und ziehe den Stecker vorsichtig vom Drucker ab, bis das Kabel gelöst ist.
      Frag FixBot
    5. Photosmart All-in-One-Druckerschlitten austauschen, Scanner-Einzug entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Photosmart All-in-One-Druckerschlitten austauschen, Scanner-Einzug entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Drehe den Drucker so, dass das Papierfach zu dir zeigt.
      • Hebe den Scanner-Einzug vorsichtig an und vom Drucker ab.
      • Drücke die grauen Kunststofflaschen nach innen, um sie vom Drucker zu lösen.
      Frag FixBot
    6. Photosmart All-in-One-Druckerschlitten austauschen, Scanner-Einzug entfernen – Fortsetzung: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Gehe zurück zur Rückseite des Druckers und nimm den Scanner aus den hinteren Scharnieren.
      • Bei ausgeübtem Druck lässt sich der Scanner leicht abnehmen.
      Frag FixBot
    7. Photosmart All-in-One-Druckerschlitten austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Greife die beiden weißen Flachbandkabel vorsichtig und ziehe sie vom Druckergehäuse ab.
      • Achte darauf, das Kabel am Stecker zu greifen und nicht an den Drähten selbst zu ziehen.
      Frag FixBot
    8. Photosmart All-in-One-Druckerschlitten austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Zieh den weißen Kunststoff-Mehrfachstecker (mit orangefarbenen, schwarzen, roten und braunen Kabeln) aus seinem Anschluss.
      • Achte darauf, den weißen Stecker zu greifen und nicht an den Kabeln selbst zu ziehen.
      Frag FixBot
    9. Photosmart All-in-One-Druckerschlitten austauschen, Scanner-Einzug abnehmen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Nimm den Scanner-Einzug vom Drucker ab, indem du ihn vom Druckergehäuse anhebst.
      Frag FixBot
    1. Photosmart All-in-One-Druckerschlitten austauschen, Druckerschlitten: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Druckerwagen-Abdeckung entfernen, indem du die vier schwarzen T-10 Torx-Gewindeschrauben herausdrehst, die mit roten Kreisen markiert sind.
      Frag FixBot
    2. Photosmart All-in-One-Druckerschlitten austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Drücke die rot markierten Kunststofflaschen nach unten, um die Abdeckung seitlich zu lösen.
      Frag FixBot
    3. Photosmart All-in-One-Druckerschlitten austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Photosmart All-in-One-Druckerschlitten austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Photosmart All-in-One-Druckerschlitten austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Schiebe den Druckerschlitten in die Mitte des Druckers.
      • Trenne den Druckerschlitten nacheinander von beiden Seiten der Stange, indem du ihn von unten nach oben ziehst.
      • Das Aushängen des Druckerschlittens ist schwierig und erfordert einiges an Kraft.
      • Der Kunststoffstreifen, der den Schlitten führt, ist zerbrechlich und kann leicht zerbrechen.
      Frag FixBot
    4. Photosmart All-in-One-Druckerschlitten austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Photosmart All-in-One-Druckerschlitten austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Ziehe an den zwei weißen, rot markierten Flachdrähten am Druckerschlitten, um sie zu entfernen.
      • Die Flachdrähte sind empfindlich. Ziehe nicht direkt am Flachdraht. Ziehe an der Verbindung zum Schlitten.
      Frag FixBot
    5. Photosmart All-in-One-Druckerschlitten austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Photosmart All-in-One-Druckerschlitten austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Photosmart All-in-One-Druckerschlitten austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Setze den neuen Druckerschlitten nacheinander auf die Schlittenstange.
      • Für einen ordnungsgemäßen Wiederzusammenbau platziere die schwarze Lippe des Druckerschlittens unter der überhängenden Metalllasche an der Rückseite des Druckers.
      Frag FixBot
Abschluss
Du hast den Druckerschlitten deines Photosmart All-in-One-Druckers erfolgreich ausgetauscht.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 12-31, Maness Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 12-31, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G31
5 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
It would be a good idea to unhook the guide film whilst changing the carriage, then feeding it carefully through the IR head on the carriage PCB & re hooking it.
Rab - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 99
Insgesamt: 11,863
