Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere Pinselborsten
Was du brauchst
  1. Repariere Pinselborsten, Repariere Pinselborsten: Schritt 1, Bild 1 von 2 Repariere Pinselborsten, Repariere Pinselborsten: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Identifiziere die Pinselart und den Grad der Beschädigung:
    • Wenn die Pinselhaare durch getrocknete Farbreste hart geworden sind, fahre mit Schritt 2 fort.
    • Wenn der Pinsel aus künstlichen Fasern besteht und ausgefranst ist, fahre mit Schritt 5 fort.
  2. Repariere Pinselborsten: Schritt 2, Bild 1 von 2 Repariere Pinselborsten: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Fülle ein kleines Glas zur Hälfte mit Terpentin.
    • Lass den Pinsel darin 2 Tage lang einweichen.
    • ACHTUNG: Mache dies nur in einem gut belüfteten Bereich. Die Terpentindämpfe sind giftig.
  3. Repariere Pinselborsten: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne alle Farbreste, die möglicherweise noch am Pinsel kleben, mit kreisförmigen Bewegungen im Glas.
  4. Repariere Pinselborsten: Schritt 4, Bild 1 von 2 Repariere Pinselborsten: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Um alles Terpentin zu entfernen, wasche die Pinselborsten gründlich in Wasser.
    • Wenn alles Terpentin entfernt wurde, fahre mit Schritt 7 fort.
  5. Repariere Pinselborsten: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Für Pinsel mit künstlichen Fasern, bring ein Topf mit Wasser zum Kochen.
    • ACHTUNG: Vermeide jeden Kontakt mit heißen Objekten.
  6. Repariere Pinselborsten: Schritt 6, Bild 1 von 2 Repariere Pinselborsten: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Tauche den Pinsel in das kochende Wasser.
    • Bewege den Pinsel für 5 Minuten im Wasser.
    • Die Borsten sollten nun langsam durch die Hitze und das Wasser in die ursprüngliche Form zurückkehren.
  7. Repariere Pinselborsten: Schritt 7, Bild 1 von 2 Repariere Pinselborsten: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Trocke den Pinsel vorsichtig mit einem weichen Handtuch.
    • Streiche die Pinselborsten nach oben. Passe dabei auf, das Handtuch nicht durch die Borsten zu schieben.
  8. Repariere Pinselborsten: Schritt 8, Bild 1 von 3 Repariere Pinselborsten: Schritt 8, Bild 2 von 3 Repariere Pinselborsten: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Um die Form des Pinsels zu erhalten, benutze eine Pinselhülle oder wickele die Borsten in Alufolie.
    • Innerhalb von drei Stunden sollten die Pinselborsten wieder normal sein.
  9. Repariere Pinselborsten: Schritt 9, Bild 1 von 2 Repariere Pinselborsten: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Schneide überstehende Borsten ab (optional).
    • Es stehen vielleicht noch einige Borsten ab. Das ist nicht schlimm und sie werden sich, sobald der Pinsel in Farbe getaucht wird, an den Pinsel anlegen.
    • Wenn gewünscht, können diese Borsten auch mit einem Fingernagelknipser abgeschnitten werden.
Abschluss
Die Pinsel sollten jetzt wieder nutzbar sein. Dies kann leider nicht zu viele Male wiederholt werden, da Terpentin die Pinsel langsam beschädigt, also ist es wichtig die Pinsel regelmäßig zu waschen.
23 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Cal Poly, Team 15-7, Green Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 15-7, Green Fall 2015
CPSU-GREEN-F15S15G7
3 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
Is this only for synthetic brushes? What about natural hair brushes which are frayed?
radhikacr999 - Antwort
Hey! Can you tell me what is the use of wrapping the bristles in aluminium foil?
Santwana Verma - Antwort
The article literally says “to retain the brush shape”
Paul Peddie -
I’ve seen other tutorials say to mix vinegar with the boiled water, would you recommend it?
John Ippoliti - Antwort
Awesome guide, By the way, this guide "Can You Spray Stain With An Airless Sprayer" also contain useful information.
Muhammad Usman Bhatti - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 21
Letzte 7 Tage: 177
Letzte 30 Tage: 722
Insgesamt: 139,294
