Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Pinselstiel reparieren
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
18
Letzte 30 Tage:
68
Insgesamt:
576
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Du musst nicht gleich den ganzen Pinsel wegwerfen, wenn der Stiel Risse bekommen hat, locker geworden ist oder seine besten Tage hinter sich hat. Eine schnelle und günstige Reparatur des Stiels sorgt dafür, dass dein bewährter Pinsel länger hält. Meistens entsteht der Schaden durch häufigen Gebrauch, Nässe oder weil das Werkzeug unsanft in einem Werkzeugkasten gelagert wird. Aber mit ein wenig Geduld und den richtigen Materialien kannst du ihn wieder instand setzen.
Bevor du beginnst, lege dir einige grundlegende Werkzeuge bereit: Holzleim oder Epoxidharz, Schleifpapier und eventuell Holzspachtelmasse, falls der Stiel tiefere Risse aufweist. Besorge dir außerdem etwas Öl oder Lack, falls du ihn neu behandeln möchtest. Wenn du stärkere Klebstoffe oder Lacke verwendest, achte darauf, dass der Bereich gut belüftet ist. Falls du keinen Kleber an den Händen haben möchtest oder Angst vor Splittern hast, trage Handschuhe.
Diese Anleitung zeigt dir, wie du deinen Pinsel wieder in Schuss bringst, damit du ihn für dein nächstes Projekt verwenden kannst.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Pinselstiel reparieren, Pinselstiel reparieren: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Reinige die abgebrochenen Enden des Pinsels mit einem Wattestäbchen und etwas Reinigungsalkohol, um Schmutz, Farbreste und Öle zu entfernen.
      • Dies sorgt dafür, dass der Klebstoff besser haftet.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Pinselstiel reparieren: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Trage Sekundenkleber auf eines der abgebrochenen Enden auf.
      • Trage ihn gleichmäßig auf und verwende nicht zu viel, da sich der überschüssige Kleber sonst verteilen kann.
      Frag FixBot
    3. Pinselstiel reparieren: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Füge die Teile zusammen. Achte darauf, dass die Spitze und die Bürste möglichst gerade ausgerichtet sind, um sie optimal nutzen zu können.
      Frag FixBot
    4. Pinselstiel reparieren: Schritt 4, Bild 1 von 3 Pinselstiel reparieren: Schritt 4, Bild 2 von 3 Pinselstiel reparieren: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Verwende einen Kabelbinder oder einen anderen Gegenstand, um die Teile fest zusammenzuhalten, während der Kleber trocknet.
      Frag FixBot
    5. Pinselstiel reparieren: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne überschüssigen Klebstoff mit einem Wattestäbchen oder einem feuchten Tuch, bevor er aushärtet.
      Frag FixBot
Ziellinie
Tinte & Feder
mit
Alex Luna
121 Reputation
1 Anleitung geschrieben
University of Memphis, Team 51-5, Sneed Fall 2025 Mitglied von University of Memphis, Team 51-5, Sneed Fall 2025
UM-SNEED-F25S51G5
2 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 68
Insgesamt: 576
