Zum Hauptinhalt wechseln
Pioneer MXT-X366BT Face Plate Replacement
  1. Pioneer MXT-X366BT Face Plate Replacement, Face Plate: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Press the button located on the bottom right hand corner of the radio.
  2. Pioneer MXT-X366BT Face Plate Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Pioneer MXT-X366BT Face Plate Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Softly pull the face plate from the backing plate to remove the face plate.
Abschluss
To reassemble your device, attach the left side of the head unit by pressing it into the mounting surface at an angle, then press the right side into place. It will snap in and be snug in place.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Sam Houston State, Team S17-G7, Blackburne Spring 2018 Mitglied von Sam Houston State, Team S17-G7, Blackburne Spring 2018
SHSU-BLACKBURNE-S18S17G7
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Hi I'm looking for a pioneer faceplate Deh-s1200ub used do you thing you can find this.
Thank you.
Louis Cordeiro - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 671
