Zum Hauptinhalt wechseln
Pioneer MXT-X366BT Knob Replacement
Was du brauchst
  1. Pioneer MXT-X366BT Knob Replacement, Volume Knob: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Push the eject button to release the faceplate.
  2. Pioneer MXT-X366BT Knob Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Pioneer MXT-X366BT Knob Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Carefully separate the faceplate from the radio.
  3. Pioneer MXT-X366BT Knob Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove three 3mm Phillips-head screws with a Phillips #1 screwdriver.
  4. Pioneer MXT-X366BT Knob Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Pioneer MXT-X366BT Knob Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Pioneer MXT-X366BT Knob Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Remove the back of the face plate.
    • Separate the motherboard from the casing.
    • Handle the motherboard with care.
  5. Pioneer MXT-X366BT Knob Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Pioneer MXT-X366BT Knob Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Firmly pull the volume knob.
    • Carefully handle the motherboard to not break it.
    • Some force may be required to remove the knob.
    • Buttons are attached by a ring behind the volume knob.
Abschluss
Sam Houston State, Team S17-G7, Blackburne Spring 2018 Mitglied von Sam Houston State, Team S17-G7, Blackburne Spring 2018
SHSU-BLACKBURNE-S18S17G7
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 376
