Zum Hauptinhalt wechseln
Pioneer MXT-X366BT Metal Case Replacement
Was du brauchst
  1. Pioneer MXT-X366BT Metal Case Replacement, Metal Casing: Schritt 1, Bild 1 von 2 Pioneer MXT-X366BT Metal Case Replacement, Metal Casing: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Apply small amount of pressure inward with a plastic opening tool to release bottom clip.
    • Pry the top clip with the plastic opening tool to release it.
    • The head unit is symmetrical and has the same amount of clips on the other side.
  2. Pioneer MXT-X366BT Metal Case Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the face plate holder.
  3. Pioneer MXT-X366BT Metal Case Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the six 5mm Phillips-head screws with Philips #2 screwdriver.
  4. Pioneer MXT-X366BT Metal Case Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Pioneer MXT-X366BT Metal Case Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the inner three 5mm Phillips head screws, with a Phillips #2 screwdriver, attached to the metal backing.
    • Remove the metal backing that is now free.
  5. Pioneer MXT-X366BT Metal Case Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Carefully slide the metal casing forward.
    • Metal piece standing is the rear of the head unit.
    • Edges are sharp.
  6. Pioneer MXT-X366BT Metal Case Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Lift the metal casing from the rear and pull it away.
    • Edges are sharp.
  7. Pioneer MXT-X366BT Metal Case Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • The metal casing is now fully removed.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Sam Houston State, Team S17-G7, Blackburne Spring 2018 Mitglied von Sam Houston State, Team S17-G7, Blackburne Spring 2018
SHSU-BLACKBURNE-S18S17G7
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 302
