Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Nach rund fünf Jahren kommt es beim Pioneer UDP-LX500 öfter vor, dass sich der DVD-Einschub nicht mehr öffnet. Eventuell öffnet er sich nach mehreren Versuchen.
Die Ursache dieses Fehlers ist, dass sich der Antriebsriemen des DVD-Einschubs etwas ausgedehnt hat. Er ist recht leicht erhältlich und gut auszutauschen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Entferne die sechs 3,5 mm langen Inbusschrauben, drei auf jeder Seite.
Entferne die vier goldenen Kreuzschlitzschrauben #2 oben auf der Rückseite, mit denen die obere Abdeckung befestigt ist. Die anderen Schrauben auf der Rückseite können bleiben.
Schiebe die obere Abdeckung erst ein Stück zurück und hebe sie dann vom Gerät weg. Du musst dabei eine der Seiten leicht nach außen ziehen.
Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #0, mit denen die Geräuschdämpfungsplatte befestigt ist.
Hebe die Platte gerade nach oben heraus. Sie sitzt ziemlich eng, sollte aber leicht herauskommen.
Dies ist nicht die Abdeckung des Transportmechanismus selbst, die Platte dient vor allem zur Geräuschdämpfung.
Entferne die sechs kleinen schwarzen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abdeckung des Transportmechanismus befestigt ist.
Entferne die Abdeckung. Etwas weiter vorne sind kleine Lücken in der Abdeckung. Setze dort einen Schraubendreher ein und hebe die Platte heraus.
Sei vorsichtig, nun wird die Transportmechanik und der Laser freigelegt.
Entferne die beiden kleinen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die obere Stabilisierungsplatte der DVDs befestigt ist.
Beachte, dass der Laser wahrscheinlich unter der Oberkante dieser Platte steht. Berühre ihn nicht mit den Fingern, zerkratze ihn nicht mit der Platte oder einem Werkzeug.
Drücke vorsichtig auf die hintere Kante des grauen Kunststoffeinschubs und schiebe ihn vorsichtig zur Vorderseite des Gerätes hin. Er sollte leicht ohne Widerstand herausgleiten.
Unterstütze den Einschub, wenn er herauskommt. Du kannst ihn sogar komplett entfernen, wenn du ihn etwas hochhebst, aber nötig ist das nicht unbedingt.
Der Antriebsriemen, der ausgetauscht werden muss, wird durch die Öffnung in der Mitte des Einschubs auf der linken Seite sichtbar.
Wenn du Staubflocken oder andere Verschmutzungen bemerkst, dann entferne sie. Sei aber vorsichtig, die Laserlinse darf nicht beschädigt werden.
Entferne den alten Riemen, der zwischen dem weißen Rad links und der schwarzen Antriebswelle vom Motor in der Mitte verläuft.
Reinige die Rillen in beiden Rollen mit Isopropylalkohol. Beseitige alle Reste des alten Riemens. Das weiße Rad kannst du gut reinigen, wenn du einen Baumwollfaden in die Rille einspannst und den Einschub vorsichtig aus- und einschiebst, dadurch dreht sich das Rad schnell.
Lasse die Rollen gut trocknen, eventuell kannst du ein Tuch dazu verwenden.
Kontrolliere, ob der Ersatzriemen sauber und trocken ist.
Lege den Riemen auf das weiße Rad und die schwarze Motorwelle auf.
Drücke den Einschub mehrmals vorsichtig mit der Hand auf und zu. Kontrolliere, ob der Riemen sich gut bewegen kann.
Das zweite Bild zeigt den alten und den neuen Riemen. Der alte ist etwas länger, dadurch rutscht er durch.
Folge den Schritten umgekehrt, um den Player wieder zusammenzubauen.
Du kannst das Gerät testen, wenn die obere Stabilisierungsplatte der DVD montiert ist. Es ist aber besser, wenn du auch noch die Abdeckung des Transportmechanismus auflegst, um den Laser abzudecken.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
5 Kommentare zur Anleitung
I bought a new belt with the attached link and tried this fix, but due to an unexpected problem it hasn't worked and I fear I may have caused further damage (see my comment above). Any advice would be welcome please. Thank you.
It was the same for me as Peter - but I discovered there is a electrical "thing" initiating the sliding of the white mechanism close to the opening which lowers the laser-set when the tray goes out. Since power is off, there is a resistance with that.
I also have the eject problem. Removed the belt for cleaning and it appears to be working well provided you first power up and then press open. When I press the open/close button it automatically powers up but won't open although you hear it trying to do so.
What I however have noticed is that the sliding white mechanism has a design fault. The arm with the toothing is just too short so sometimes it doesn't grasp the the white wheel with the teeth. If the problem returns I will see if I can remove it and try to copy it with a 3D printer but with a slightly longer arm so that the white mechanism can always stay in contact with the parts that have to move it left to right or right to left.
Succes and hopefully we get to enjoy one of the last audiophile players out there for a considerable time.
Hello,
I also own a Pioneer UDP-LX500 from 2019 and experienced an issue with the disc tray opening/closing.
More generally, the controls (front panel buttons and remote) were not responding properly:
sometimes randomly,
sometimes with a long delay,
or not at all.
After some troubleshooting, I found that the issue was related to the Ethernet connection.
I had connected the player to my network to use the iControlAV5 app on my smartphone. Once I unplugged the Ethernet cable, the device started working perfectly again.
So I didn’t need to replace the belt.
What’s surprising is that everything had been working fine for several years before this issue appeared.
Hope this helps
