Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Falsche Werkzeuge
Hilf dabei, diese Anleitung zu verbessern, indem du die richtigen Werkzeuge auf den Bildern oder im Text verwendest.
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Schritt Schnipp Schnapp
Diese Anleitung enthält unnötige Schritte. Kürze sie heraus, damit sie präziser wird!
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn der Lautsprecher deines Pipo Smart S1 nicht funktioniert oder keinen klaren Ton wiedergibt (der Ton summt, ist verzerrt oder anderweitig unklar), zeigt dir diese Anleitung, wie du den Lautsprecher in deinem Gerät austauschst.
Der Lautsprecher in deinem Pipo Smart S1 funktioniert, indem er elektrische Signale in Schallwellen umwandelt, die du hören kannst. Wenn ein Teil deines Lautsprechers defekt ist, führt dies zu unklarem Ton oder gar keinem Ton.
Schalte das Gerät vor dem Austausch des Lautsprechers aus und trenne es von allen externen Stromquellen.
Der Austausch des Lautsprechers im Pipo Smart S1 erfordert die Verwendung eines Lötkolbens. Folge dieser Anleitung für Informationen zum Löten von Lötverbindungen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Führe ein iFixit Öffnungswerkzeug zwischen Gehäuse und Display des Tablets an der Unterseite des Geräts ein, dort wo sich der Ladeanschluss befindet.
Fahre mit dem Werkzeug an dem Spalt entlang, den du erzeugst, und bewege dich in Richtung rechts vom Mini-USB-Anschluss.
Hebele das Gehäuse des Tablets vorsichtig auf, um die Rückabdeckung zu öffnen.
Hebe die Rückabdeckung des Geräts an und lege sie zur Seite.
Hebe das weiße Klebeband mit den Fingern an und hebe anschließend das gelbe Klebeband an, das die Batterieverlängerung hält.
Entferne mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher die beiden 3 mm langen Schrauben an der Unterseite deines Tablets.
Heble den Akku mit einem Spudger heraus, um ihn vom darunterliegenden Klebstoff zu lösen.
Hebe den Akku an und platziere ihn etwas weiter weg von den Plus- und Minus-Akkukabeln.
Suche den Ladeanschluss an der Unterseite deines Geräts.
Setze den Spudger in den Spalt zwischen der Vorder- und Rückseite des Geräts ein.
Schiebe den Spudger vom Ladeanschluss weg.
Fahre damit um das gesamte Gerät herum fort, um die Vorderseite und die Rückabdeckung voneinander zu trennen.
Hebele die Rückabdeckung des Geräts mit den Fingern ab, sobald du eine Lücke zwischen den Abdeckungen geschaffen hast.
Suche den unteren Lautsprecher an der Unterseite des Tablets.
Der untere Lautsprecher sieht aus wie ein schwarzes Oval mit einer angeschlossenen rot-schwarzen Verkabelung.
Verbinde die Kabel des neuen Lautsprechers mit einem Lötkolben wieder mit dem Motherboard.
Setze den neuen Lautsprecher vorsichtig in den Lautsprecheranschluss ein.
Drücke den neuen Lautsprecher vorsichtig nach unten, um ihn richtig mit dem Anschluss zu verbinden.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
