Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Plüschtier neu ausstopfen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
15
Letzte 7 Tage:
102
Letzte 30 Tage:
482
Insgesamt:
4.152
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 3
3 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 1 Tag
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Wenn dein Plüschtier oder Kuscheltier etwas schlaff oder schief aussieht, kann das an dem durch häufigen Gebrauch verlorenen Füllmaterial liegen. Verwende diese Anleitung, um die Füllung zu ersetzen und dein Plüschtier wieder wie neu aussehen zu lassen. Dieses Vorgehen eignet sich für die meisten Kuscheltiere und Plüschtiere.
Die Füllung ist ein wichtiger Aspekt eines Plüsch- oder Kuscheltiers, da sie hilft, die Form und das Design beizubehalten. Sie verleiht dem Spielzeug außerdem Leben und Charakter.
Bevor du diese Anleitung verwendest, stelle sicher, dass dein Plüschtier nicht nur kurz aufgebauscht werden muss. Oft flacht ein Plüschtier durch normalen Gebrauch ab, kann aber leicht wieder in seinen ursprünglichen Zustand gebracht werden, ohne dass die Füllung ersetzt werden muss.
Die Schritte 2, 7 und 9 erfordern den Umgang mit scharfen Gegenständen. Bitte achte auf einen sachgemäßen Umgang mit diesen Gegenständen, um Verletzungen zu vermeiden.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Plüschtier neu ausstopfen, Plüschtier neu ausstopfen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Wähle eine Stelle aus, an der du die Naht des Plüschtiers öffnen möchtest.
      • Wähle einen Bereich, in dem die neuen Stiche weniger auffallen, wie zum Beispiel an der Unterseite oder an einer anderen Stelle, die nicht zu sehen ist.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Plüschtier neu ausstopfen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Plüschtier neu ausstopfen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Plüschtier neu ausstopfen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Trenne die Naht mit einem Nahttrenner oder einer Schere ein Stück weit auf (etwa 5 cm).
      • Achte darauf, deine Hände vorsichtig und abseits des Nahttrenners zu halten, um Verletzungen zu vermeiden.
      Frag FixBot
    3. Plüschtier neu ausstopfen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Plüschtier neu ausstopfen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die gesamte alte Füllwatte aus dem Kuscheltier.
      Frag FixBot
    4. Plüschtier neu ausstopfen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Plüschtier neu ausstopfen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Plüschtier neu ausstopfen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Fülle ein Waschbecken oder eine Schüssel mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel.
      • Wasche das Plüschtier vorsichtig von Hand.
      • Leere den Behälter und fülle ihn erneut mit sauberem, warmem Wasser.
      • Spüle das Plüschtier aus und wringe es so lange aus, bis kein Wasser mehr heraustropft.
      Frag FixBot
    5. Plüschtier neu ausstopfen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Hänge das Plüschtier zum Trocknen mit einem Kleiderbügel oder auf einer Wäscheleine auf, bis es vollständig trocken ist.
      • Maschinelles Trocknen kann den Stoff des Plüschtiers beschädigen oder versengen.
      Frag FixBot
    6. Plüschtier neu ausstopfen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Plüschtier neu ausstopfen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Plüschtier neu ausstopfen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Sobald es trocken ist, fülle das Plüschtier mit neuem Füllmaterial.
      • Das Plüschtier Stück für Stück zu befüllen stellt sicher, dass es überall richtig und gleichmäßig ausgestopft wird.
      Frag FixBot
    7. Plüschtier neu ausstopfen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Plüschtier neu ausstopfen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Plüschtier neu ausstopfen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Ziehe den Faden durch das Nadelöhr.
      • Mache einen Knoten in das Ende des Fadens.
      Frag FixBot
    8. Plüschtier neu ausstopfen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Falte den Stoff der Öffnung (etwa 1 cm) nach innen, um zwei Falten zu erzeugen.
      Frag FixBot
    9. Plüschtier neu ausstopfen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Plüschtier neu ausstopfen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Plüschtier neu ausstopfen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Führe die Nadel durch die Innenkante des gefalteten Stoffs.
      • Mache einen Stich in der inneren Falte und ziehe den Faden durch.
      • Führe die Nadel in die andere Falte ein und mache einen Stich.
      • Ziehe den Faden durch und wechsle die Seiten bei den Stichen ab, bis du am anderen Ende der Öffnung angekommen bist.
      • Lass dir Zeit und platziere deine Hände vorsichtig in einer sicheren Position, wenn du die Nadel in den Stoff stichst. Dies kann Verletzungen vermeiden.
      Frag FixBot
    10. Plüschtier neu ausstopfen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Plüschtier neu ausstopfen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Plüschtier neu ausstopfen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Führe die Nadel durch die inneren Stiche, um eine Schlaufe zu bilden und das Ende des Fadens zu verknoten.
      • Wiederhole dies mehrmals, um den Stich zu sichern.
      Frag FixBot
    11. Plüschtier neu ausstopfen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Plüschtier neu ausstopfen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Schneide den überstehenden Faden mit einer Schere ab.
      Frag FixBot
    12. Plüschtier neu ausstopfen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Viel Freude mit deinem erneuerten Plüschtier!
      Frag FixBot
Abschluss
Dein Plüschtier sieht jetzt wieder fast wie neu aus!
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
UC Davis, Team 2-4, Andersen Winter 2024 Mitglied von UC Davis, Team 2-4, Andersen Winter 2024
UCD-ANDERSEN-W24S2G4
3 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 15
Letzte 7 Tage: 102
Letzte 30 Tage: 482
Insgesamt: 4,152
