Zum Hauptinhalt wechseln
Plantronics CS50 Headset Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Plantronics CS50 Headset Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 Plantronics CS50 Headset Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 Plantronics CS50 Headset Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Flip the headset face down.
    • Squeeze both sides of the battery cover.
    • While squeezing, pull the cover up slowly to remove it.
  2. Plantronics CS50 Headset Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Plantronics CS50 Headset Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Plantronics CS50 Headset Battery Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Locate and detatch the white connector that connects the wires of the battery to the wires of the headset.
Abschluss
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 17-29, Amido Spring 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 17-29, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S17G29
4 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
I created the article https://de.ifixit.com/Artikel/Battery_Pl... for a Silvercrest bluetooth transmitter, but I was not able to change the needed parts of this howto to link to that article.
anton2 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 7,358
