Einleitung
Use this guide to replace your base unit's motherboard.
Ersatzteile
Kein Ersatzteil erforderlich.
  1. Flip over the base unit to reveal the bottom. Flip over the base unit to reveal the bottom.
    • Flip over the base unit to reveal the bottom.
  2. Using a #0 screwdriver, remove the two 2.50mm screws. Using a #0 screwdriver, remove the two 2.50mm screws.
    • Using a #0 screwdriver, remove the two 2.50mm screws.
  3. Kostenloser Versand für alle Bestellungen über 100,00 $ oder mit einem Pro Tech Toolkit!
    Schau dich im Store um
  4. Separate, but do not remove, the silver upper piece from the dark lower piece. Carefully disconnect the wires from the motherboard. Remove the silver top of the base.
    • Separate, but do not remove, the silver upper piece from the dark lower piece.
    • Carefully disconnect the wires from the motherboard.
    • Remove the silver top of the base.
  5. Remove the motherboard from the base Remove the motherboard from the base Remove the motherboard from the base
    • Remove the motherboard from the base
Abschluss
Ein weiterer Nutzer hat diese Anleitung absolviert.
Bryan Clark
44 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 17-29, Amido Spring 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 17-29, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S17G29
4 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 693
