Zum Hauptinhalt wechseln
Plantronics Headphone Akku ersetzen
Was du brauchst
  1. Plantronics Headphone Akku ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Plantronics Headphone Akku ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Rote Markierungen zeigen die Positionen, an denen die leicht verklebten Befestigungen im Inneren des Gehäuses aufgebrochen werden müssen. Es geht ohne größere Beschädigung mit einem kleinen, scharfen Schraubenzieher. An der Rückseite des Headsets an Position 1 wurde nicht geklebt, sondern im Gehäuse eingeklipst, siehe Clip bei Schritt 4 und 11.
  2. Plantronics Headphone Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Verwende einen kleinen, scharfen Schraubenzieher, um das Gehäuse vorsichtig zu öffnen. Beginne bei Position 1.
  3. Plantronics Headphone Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Das Gehäuse wird ein wenig beschädigt. Öffne 2a und 2b mit einem scharfen Schraubenzieher.
    • Öffne 3a und 3b mit einem scharfen Schraubenzieher.
  4. Plantronics Headphone Akku ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Plantronics Headphone Akku ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Sehr vorsichtig 4 mit scharfem Schraubenzieher öffnen.
    • Bei 4 ist das Gehäuse mit Schaumstoff verklebt und versiegelt.
    • Schaumstoff entfernen
  5. Plantronics Headphone Akku ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Die beiden Lautsprecherkabel sind recht empfindlich, und erfordern besondere Vorsicht bei den weiteren Arbeiten
  6. Plantronics Headphone Akku ersetzen, Ladestecker: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Wenn der Ladestecker fest in das Gehäuse eingeklebt ist, ist das Auslöten die einfachste Lösung. In einem von zwei Fällen war er nicht eingeklebt und das Auslöten war nicht notwendig.
  7. Plantronics Headphone Akku ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Akku vorsichtig entfernen
    • Aufpassen mit den Lautsprecherkabeln.
  8. Plantronics Headphone Akku ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Akku + und - Anschlüsse ablöten
  9. Plantronics Headphone Akku ersetzen, Akku: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Der Akku ist mit einem Stück Schaumstoff eingeklebt. Mit einem scharfen Messer herausschneiden und dabei darauf achten, dass der Akku nicht verletzt wird!
  10. Plantronics Headphone Akku ersetzen, Ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Plantronics Headphone Akku ersetzen, Ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Plantronics Headphone Akku ersetzen, Ersetzen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Tausche den alten Akku gegen den neuen Ersatzakku aus.
    • Der Ersatzakku auf dem Bild hat perfekt gepasst und funktioniert beim Austausch in meinem Plantronics B70 .
    • Kürze die Kabel des Ersatzakkus und bereiten sie zum Löten vor.
    • Löte den neuen Akku an Plus (rotes Kabel) und Minus (schwarzes Kabel)
  11. Plantronics Headphone Akku ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Plantronics Headphone Akku ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Plantronics Headphone Akku ersetzen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Akku auf dem Schaumstoff fixieren und in der Mitte der Stelle, die mit einer weißen Linie markiert ist
    • Alles vorsichtig wieder in Position bringen. Löte den Ladestecker wieder an, falls er vorher ausgelötet werden musste. Befestige ihn wieder in dem runden Loch.
    • Verschließe das Gehäuse mit dem Clip 1. Das schwarz-silberne Gehäuse lässt sich am besten mit etwas transparentem Tesafilm um das Gehäuse herum befestigen.
Abschluss
Teste das laden des neuen Akkus wie bisher.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 1,661
