Zum Hauptinhalt wechseln
PlayStation 2 obere Abdeckung tauschen
Was du brauchst
  1. PlayStation 2  obere Abdeckung tauschen, Obere Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 PlayStation 2  obere Abdeckung tauschen, Obere Abdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 PlayStation 2  obere Abdeckung tauschen, Obere Abdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Lege die PlayStation 2 mit dem Boden nach oben vor dich hin.
    • Heble mit dem flachen Ende eines Metallspatels die acht flachen Schraubenabdeckungen heraus.
    • Entferne die folgenden acht Schrauben, mit denen die obere Abdeckung am Geräteunterteil befestigt ist:
    • Vier 55,4 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Vier 18 mm Kreuzschlitzschrauben
  2. PlayStation 2  obere Abdeckung tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Die Anzahl der Füße und der Schrauben kann sich von Modell zu Modell unterscheiden. Entferne alle Füße und Schrauben im Geräteunterteil.
    • Beim Modell mit zehn Schrauben sind sechs im Teil nahe am Boden und vier im etwas erhöhten Bereich.
  3. PlayStation 2  obere Abdeckung tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Garantieaufkleber (nahe am Netzschalter) gerade vom Gehäuse ab.
    • Um einen eventuellen Garantieverlust zu vermeiden, kannst du ihn erwärmen, sauber abziehen und später wieder ankleben.
  4. PlayStation 2  obere Abdeckung tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 PlayStation 2  obere Abdeckung tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Lege die PlayStation 2 wieder aufrecht vor dich.
    • Hebe die obere Abdeckung vom Gehäuseunterteil ab.
    • Du kannst dir das Abnehmen erleichtern, wenn du zuerst die Hälfte in der Nähe des Netzschalters aufhebelst und gleichzeitig die obere Abdeckung in Richtung Vorderseite des Gehäuseunterteils ruckelst.
    • Die Netzanschlussleitung ist an der oberen und unteren Gehäusehälfte angebracht. Entferne behutsam die komplette Netzanschlusseinheit vom Gehäuseoberteil.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
35 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
jwyoung
3.133 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 19-1, Maness Fall 2009 Mitglied von Cal Poly, Team 19-1, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S19G1
4 Mitglieder
35 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 57
Letzte 30 Tage: 258
Insgesamt: 23,847
