Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der Lüfter in der PlayStation 2 ausgetauscht werden kann.
Was du brauchst
Heble mit dem flachen Ende eines Metallspatels die acht flachen Schraubenabdeckungen heraus.
Entferne die folgenden acht Schrauben, mit denen die obere Abdeckung am Geräteunterteil befestigt ist:
Vier 55,4 mm Kreuzschlitzschrauben
Vier 18 mm Kreuzschlitzschrauben
Die Anzahl der Füße und der Schrauben kann sich von Modell zu Modell unterscheiden. Entferne alle Füße und Schrauben im Geräteunterteil.
Beim Modell mit zehn Schrauben sind sechs im Teil nahe am Boden und vier im etwas erhöhten Bereich.
Hebe die obere Abdeckung vom Gehäuseunterteil ab.
Die Netzanschlussleitung ist an der oberen und unteren Gehäusehälfte angebracht. Entferne behutsam die komplette Netzanschlusseinheit vom Gehäuseunterteil.
Entferne die beiden schwarzen 6,4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen das optische Laufwerke am Gehäuseunterteil befestigt ist.
Hebe das optische Laufwerke gerade aus dem Gehäuseunterteil heraus und entferne es.
Entferne die beiden goldfarbenen 14,6 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Controller-Anschlüsse am Gehäuseunterteil befestigt sind.
Hebe die Platine mit den Controller-Anschlüssen vorsichtig aus ihrer Vertiefung im Gehäuseunterteil heraus.
Ziehe das Flachbandkabel zu den Controller-Anschlüssen gerade aus seinem Sockel auf der Anschlussplatine heraus.
Entferne die Controller-Anschlussplatine aus dem Gehäuseunterteil.
Entferne die beiden goldfarbenen 14,6 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lüfter am Gehäuseunterteil befestigt ist.
Heble den Deckel über dem Erweiterungsplatz aus seinen Pfosten im Gehäuseunterteil heraus
Hebe die Hauptplatinen-Einheit an der Vorderkante hoch und entferne sie vom Gehäuseunterteil.
Entferne die vier goldfarbenen 7,6 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen das Netzteil an der Hauptplatinen-Einheit befestigt ist.
Ziehe den Netzplatinenstecker gerade aus seinem Anschluss auf der Netzplatine heraus.
Entferne das kleine weiße Stückchen Klebeband (rot markiert), mit dem das Lüfterkabel am Lüfter befestigt ist.
Ziehe das Lüfterkabel gerade aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
Ziehe die Baugruppe aus Lüfter und Netzschalter aus dem Gehäuseunterteil heraus und entferne sie.
Entferne den Netzschalter aus seiner Vertiefung in der Halterung für den Lüfter/Netzschalter.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
37 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
10 Kommentare
what about on fixing when the unit doesn't turn back on? Replaced the ribbon cable after blowing out the dust, reassemble the unit and it didn't turn back on no green or red light's.
You should check to c if the side with the blue is on the top @ the silver on the bottom
What about the slim model? Is there a guide for that?
I have a question about this I just want to clean off the fan not replace it how do I do
