Zum Hauptinhalt wechseln
PlayStation 2 Lüfter tauschen
Was du brauchst
  1. PlayStation 2 Lüfter tauschen, Obere Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 PlayStation 2 Lüfter tauschen, Obere Abdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 PlayStation 2 Lüfter tauschen, Obere Abdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Lege die PlayStation 2 mit dem Boden nach oben vor dich hin.
    • Heble mit dem flachen Ende eines Metallspatels die acht flachen Schraubenabdeckungen heraus.
    • Entferne die folgenden acht Schrauben, mit denen die obere Abdeckung am Geräteunterteil befestigt ist:
    • Vier 55,4 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Vier 18 mm Kreuzschlitzschrauben
  2. PlayStation 2 Lüfter tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Die Anzahl der Füße und der Schrauben kann sich von Modell zu Modell unterscheiden. Entferne alle Füße und Schrauben im Geräteunterteil.
    • Beim Modell mit zehn Schrauben sind sechs im Teil nahe am Boden und vier im etwas erhöhten Bereich.
  3. PlayStation 2 Lüfter tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Garantieaufkleber (nahe am Netzschalter) gerade vom Gehäuse ab.
    • Um einen eventuellen Garantieverlust zu vermeiden, kannst du ihn erwärmen, sauber abziehen und später wieder ankleben.
  4. PlayStation 2 Lüfter tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 PlayStation 2 Lüfter tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Lege die PlayStation 2 wieder aufrecht vor dich.
    • Hebe die obere Abdeckung vom Gehäuseunterteil ab.
    • Du kannst dir das Abnehmen erleichtern, wenn du zuerst die Hälfte in der Nähe des Netzschalters aufhebelst und gleichzeitig die obere Abdeckung in Richtung Vorderseite des Gehäuseunterteils ruckelst.
    • Die Netzanschlussleitung ist an der oberen und unteren Gehäusehälfte angebracht. Entferne behutsam die komplette Netzanschlusseinheit vom Gehäuseoberteil.
  5. PlayStation 2 Lüfter tauschen, Netzplatine: Schritt 5, Bild 1 von 2 PlayStation 2 Lüfter tauschen, Netzplatine: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden schwarzen 6,4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen das optische Laufwerke am Gehäuseunterteil befestigt ist.
    • Hebe das optische Laufwerke gerade aus dem Gehäuseunterteil heraus und entferne es.
  6. PlayStation 2 Lüfter tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 PlayStation 2 Lüfter tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden goldfarbenen 14,6 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Controller-Anschlüsse am Gehäuseunterteil befestigt sind.
  7. PlayStation 2 Lüfter tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 PlayStation 2 Lüfter tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hebe die Platine mit den Controller-Anschlüssen vorsichtig aus ihrer Vertiefung im Gehäuseunterteil heraus.
    • Entferne die Anschlussplatine noch nicht ganz, sie ist immer noch mit einem Flachbandkabel angeschlossen.
    • Ziehe das Flachbandkabel zu den Controller-Anschlüssen gerade aus seinem Sockel auf der Anschlussplatine heraus.
    • Entferne die Controller-Anschlussplatine aus dem Gehäuseunterteil.
  8. PlayStation 2 Lüfter tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden goldfarbenen 14,6 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lüfter am Gehäuseunterteil befestigt ist.
  9. PlayStation 2 Lüfter tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Wenn noch ein Gerät im Erweiterungsplatz steckt, dann entferne es jetzt. Der Erweiterungsplatz muss leer sein.
    • Heble den Deckel über dem Erweiterungsplatz aus seinen Pfosten im Gehäuseunterteil heraus
  10. PlayStation 2 Lüfter tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Hebe die Hauptplatinen-Einheit an der Vorderkante hoch und entferne sie vom Gehäuseunterteil.
  11. PlayStation 2 Lüfter tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Endlich haben wir das ganze Plastikgedöns weggeräumt und können zum lustigen Teil übergehen - der Elektronik.
    • Entferne die vier goldfarbenen 7,6 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen das Netzteil an der Hauptplatinen-Einheit befestigt ist.
  12. PlayStation 2 Lüfter tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Hebe den Käfig des Erweiterungsplatzes von der Hauptplatinen-Einheit weg
  13. PlayStation 2 Lüfter tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 PlayStation 2 Lüfter tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Entferne die Netzplatine noch nicht. Sie ist immer noch mit dem Netzplatinenstecker (im ersten Bild markiert) an der Hauptplatinen-Einheit nahe am Netzschalter angeschlossen.
    • Hebe die Netzplatine sorgsam hoch. Jetzt sollte der Netzplatinenstecker an der Netzplatine sichtbar werden.
    • Ziehe den Netzplatinenstecker gerade aus seinem Anschluss auf der Netzplatine heraus.
  14. PlayStation 2 Lüfter tauschen, Lüfter: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Das durchsichtige Stück Kunststoff unter der Vertiefung für das Netzteil in der Hauptplatinen-Einheit ist ein Wärmeschutz.
    • Entferne den Wärmeschutz von der Hauptplatinen-Einheit.
    • Der Wärmeschutz kann ein bisschen störrisch sein. Es ist etwas knifflig, ihn auszubauen.
  15. PlayStation 2 Lüfter tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 PlayStation 2 Lüfter tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 PlayStation 2 Lüfter tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Jetzt lässt sich die Baugruppe aus Lüfter und Netzschalter entfernen.
    • Entferne das kleine weiße Stückchen Klebeband (rot markiert), mit dem das Lüfterkabel am Lüfter befestigt ist.
    • Ziehe das Lüfterkabel gerade aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
    • Nun sind der Lüfter und der Netzschalter nicht mehr mit der restlichen PlayStation 2 verbunden.
    • Ziehe die Baugruppe aus Lüfter und Netzschalter aus dem Gehäuseunterteil heraus und entferne sie.
  16. PlayStation 2 Lüfter tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne den Lüfter von der Netzschalter-Einheit.
    • Der Lüfter gleitet leicht oben auf einer Schiene heraus.
  17. PlayStation 2 Lüfter tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne den Netzschalter aus seiner Vertiefung in der Halterung für den Lüfter/Netzschalter.
    • Der Netzschalter gleitet genau so leicht wie der Lüfter heraus.
Abschluss
Du hast erfolgreich den Lüfter der PlayStation ersetzt. Um das Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
41 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Angehängte Dokumente
jwyoung
3.133 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 19-1, Maness Fall 2009 Mitglied von Cal Poly, Team 19-1, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S19G1
4 Mitglieder
35 Anleitungen geschrieben
11 Kommentare zur Anleitung
what about on fixing when the unit doesn't turn back on? Replaced the ribbon cable after blowing out the dust, reassemble the unit and it didn't turn back on no green or red light's.
themidnightdj - Antwort Teilen
You should check to c if the side with the blue is on the top @ the silver on the bottom
Trudy Green - Teilen
What do I do if the fan connector to motherboard has a broken leg? Can I rewire the connector to other points to solder to the board?
RJ Weber - Antwort Teilen
What about the slim model? Is there a guide for that?
the stronk green bean - Antwort Teilen
I have a question about this I just want to clean off the fan not replace it how do I do
Miranda Decker - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 25
Letzte 7 Tage: 146
Letzte 30 Tage: 650
Insgesamt: 116,399
