Zum Hauptinhalt wechseln
PlayStation 2 Laufwerk tauschen
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. PlayStation 2 Laufwerk tauschen, Obere Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 PlayStation 2 Laufwerk tauschen, Obere Abdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 PlayStation 2 Laufwerk tauschen, Obere Abdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Lege die PlayStation 2 mit dem Boden nach oben vor dich hin.
    • Heble mit dem flachen Ende eines Metallspatels die acht flachen Schraubenabdeckungen heraus.
    • Entferne die folgenden acht Schrauben, mit denen die obere Abdeckung am Geräteunterteil befestigt ist:
    • Vier 55,4 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Vier 18 mm Kreuzschlitzschrauben
  2. PlayStation 2 Laufwerk tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Die Anzahl der Füße und der Schrauben kann sich von Modell zu Modell unterscheiden. Entferne alle Füße und Schrauben im Geräteunterteil.
    • Beim Modell mit zehn Schrauben sind sechs im Teil nahe am Boden und vier im etwas erhöhten Bereich.
  3. PlayStation 2 Laufwerk tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Garantieaufkleber (nahe am Netzschalter) gerade vom Gehäuse ab.
    • Um einen eventuellen Garantieverlust zu vermeiden, kannst du ihn erwärmen, sauber abziehen und später wieder ankleben.
  4. PlayStation 2 Laufwerk tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 PlayStation 2 Laufwerk tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Lege die PlayStation 2 wieder aufrecht vor dich.
    • Hebe die obere Abdeckung vom Gehäuseunterteil ab.
    • Du kannst dir das Abnehmen erleichtern, wenn du zuerst die Hälfte in der Nähe des Netzschalters aufhebelst und gleichzeitig die obere Abdeckung in Richtung Vorderseite des Gehäuseunterteils ruckelst.
    • Die Netzanschlussleitung ist an der oberen und unteren Gehäusehälfte angebracht. Entferne behutsam die komplette Netzanschlusseinheit vom Gehäuseoberteil.
  5. PlayStation 2 Laufwerk tauschen, Netzplatine: Schritt 5, Bild 1 von 2 PlayStation 2 Laufwerk tauschen, Netzplatine: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden schwarzen 6,4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen das optische Laufwerke am Gehäuseunterteil befestigt ist.
    • Hebe das optische Laufwerke gerade aus dem Gehäuseunterteil heraus und entferne es.
  6. PlayStation 2 Laufwerk tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 PlayStation 2 Laufwerk tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden goldfarbenen 14,6 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Controller-Anschlüsse am Gehäuseunterteil befestigt sind.
  7. PlayStation 2 Laufwerk tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 PlayStation 2 Laufwerk tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hebe die Platine mit den Controller-Anschlüssen vorsichtig aus ihrer Vertiefung im Gehäuseunterteil heraus.
    • Entferne die Anschlussplatine noch nicht ganz, sie ist immer noch mit einem Flachbandkabel angeschlossen.
    • Ziehe das Flachbandkabel zu den Controller-Anschlüssen gerade aus seinem Sockel auf der Anschlussplatine heraus.
    • Entferne die Controller-Anschlussplatine aus dem Gehäuseunterteil.
  8. PlayStation 2 Laufwerk tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden goldfarbenen 14,6 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lüfter am Gehäuseunterteil befestigt ist.
  9. PlayStation 2 Laufwerk tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Wenn noch ein Gerät im Erweiterungsplatz steckt, dann entferne es jetzt. Der Erweiterungsplatz muss leer sein.
    • Heble den Deckel über dem Erweiterungsplatz aus seinen Pfosten im Gehäuseunterteil heraus
  10. PlayStation 2 Laufwerk tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Hebe die Hauptplatinen-Einheit an der Vorderkante hoch und entferne sie vom Gehäuseunterteil.
  11. PlayStation 2 Laufwerk tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Endlich haben wir das ganze Plastikgedöns weggeräumt und können zum lustigen Teil übergehen - der Elektronik.
    • Entferne die vier goldfarbenen 7,6 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen das Netzteil an der Hauptplatinen-Einheit befestigt ist.
  12. PlayStation 2 Laufwerk tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Hebe den Käfig des Erweiterungsplatzes von der Hauptplatinen-Einheit weg
  13. PlayStation 2 Laufwerk tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 PlayStation 2 Laufwerk tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Entferne die Netzplatine noch nicht. Sie ist immer noch mit dem Netzplatinenstecker (im ersten Bild markiert) an der Hauptplatinen-Einheit nahe am Netzschalter angeschlossen.
    • Hebe die Netzplatine sorgsam hoch. Jetzt sollte der Netzplatinenstecker an der Netzplatine sichtbar werden.
    • Ziehe den Netzplatinenstecker gerade aus seinem Anschluss auf der Netzplatine heraus.
  14. PlayStation 2 Laufwerk tauschen, Laufwerk: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Das durchsichtige Stück Kunststoff unter der Vertiefung für das Netzteil in der Hauptplatinen-Einheit ist ein Wärmeschutz. Du kannst es nun herausnehmen.
    • Der Wärmeschutz kann ein bisschen störrisch sein, es ist etwas knifflig, ihn auszubauen.
  15. PlayStation 2 Laufwerk tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 PlayStation 2 Laufwerk tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Wenn der Wärmeschutz weg ist, werden einige weitere Befestigungsschrauben sichtbar.
    • Entferne folgende Schrauben, mit denen die Metallchassis an der Hauptplatine befestigt ist:
    • Sieben silberfarbene 5,8 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Zwei goldfarbene 7,4 mm Kreuzschlitzschrauben
  16. PlayStation 2 Laufwerk tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 PlayStation 2 Laufwerk tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 PlayStation 2 Laufwerk tauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Löse die Rasten, mit denen das Laufwerk zusammengehalten wird, eine auf einer und zwei auf der anderen Seite. Die ersten beiden Bilder zeigen alle drei Rasten. Dieser Schritt ist etwas trickreich, lasse dir Zeit.
    • Hebe das Laufwerk vorsichtig heraus.
    • Achtung, es sind immer noch Flachbandkabel angeschlossen.
  17. PlayStation 2 Laufwerk tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 PlayStation 2 Laufwerk tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 PlayStation 2 Laufwerk tauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Am Laufwerk sind noch vier Flachbandkabel angeschlossen. Sei vorsichtig und beschädige keines davon.
    • Ziehe behutsam an den blauen Plastikstreifen und löse drei blaue und ein orangenes Flachbandkabel ab
    • Ziehe vorsichtig am weißen Plastikstreifen des orangenen Flachbandkabels und entferne es vom Laser .
    • Jetzt ist das Laufwerk frei und kann weggenommen werden.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
56 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
jwyoung
3.133 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 19-1, Maness Fall 2009 Mitglied von Cal Poly, Team 19-1, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S19G1
4 Mitglieder
35 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare zur Anleitung
It helped out a lot I was able to fix my
David Sharp - Antwort Teilen
What replacement drive would you recommend?
Steve Bennett - Antwort Teilen
How do you know if the DVD drive is a 3 watt or 5 watt?
Robert Goetsch - Antwort Teilen
Are there any "New" DVD drives we could buy?
Christopher - Antwort Teilen
What is the VOID? Is this more than a sticker?
CaptainCassidy - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 57
Letzte 7 Tage: 417
Letzte 30 Tage: 1,567
Insgesamt: 153,071
