Zum Hauptinhalt wechseln
PlayStation 2 Laufwerksriemen tauschen
  1. PlayStation 2 Laufwerksriemen tauschen, Laufwerk ausbauen: Schritt 1, Bild 1 von 2 PlayStation 2 Laufwerksriemen tauschen, Laufwerk ausbauen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Öffne die Konsole und entferne das Laufwerk.
    • Achte auf die Flachbandkabel und Anschlüsse.
  2. PlayStation 2 Laufwerksriemen tauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 PlayStation 2 Laufwerksriemen tauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 PlayStation 2 Laufwerksriemen tauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne den CD-Einschub und die Kunststoffabdeckung über dem Antrieb.
    • Du brauchst kein Zahnrad zu entfernen.
    • Entferne den alten Riemen und baue einen neuen ein.
    • Der Riemen muss für die PS2 passen. Eventuell kannst du einen K7 Radioriemen mit dem gleichen Durchmesser verwenden.
    • Der alte und ausgeleierte Riemen
    • Der neue Riemen
  3. PlayStation 2 Laufwerksriemen tauschen, Linse reinigen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Nutze die Gelegenheit und reinige auch gleich die Linse z.B. mit einem fusselfreien Wattestäbchen.
Ziellinie
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
4 Kommentare zur Anleitung
Anyone has the measurements of this belt? What’s the thickness and what’s the diameter or circumference?
Joel - Antwort Teilen
I head 40mm diameter and 1,2mm thickness should fit fine.
Markus Ro - Teilen
Anyone has the dimensions of this belt?
What’s the circumference/radius? What’s the thickness?
Sd okuyucu calısmıyor
alpercelal çam - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 15
Letzte 7 Tage: 162
Letzte 30 Tage: 704
Insgesamt: 14,019
