Zum Hauptinhalt wechseln
PlayStation 2 Netzplatine tauschen
Was du brauchst
    1. PlayStation 2 Netzplatine tauschen, Obere Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 PlayStation 2 Netzplatine tauschen, Obere Abdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 PlayStation 2 Netzplatine tauschen, Obere Abdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Lege die PlayStation 2 mit dem Boden nach oben vor dich hin.
      • Heble mit dem flachen Ende eines Metallspatels die acht flachen Schraubenabdeckungen heraus.
      • Entferne die folgenden acht Schrauben, mit denen die obere Abdeckung am Geräteunterteil befestigt ist:
      • Vier 55,4 mm Kreuzschlitzschrauben
      • Vier 18 mm Kreuzschlitzschrauben
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. PlayStation 2 Netzplatine tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Die Anzahl der Füße und der Schrauben kann sich von Modell zu Modell unterscheiden. Entferne alle Füße und Schrauben im Geräteunterteil.
      • Beim Modell mit zehn Schrauben sind sechs im Teil nahe am Boden und vier im etwas erhöhten Bereich.
      Frag FixBot
    3. PlayStation 2 Netzplatine tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Garantieaufkleber (nahe am Netzschalter) gerade vom Gehäuse ab.
      • Um einen eventuellen Garantieverlust zu vermeiden, kannst du ihn erwärmen, sauber abziehen und später wieder ankleben.
      Frag FixBot
    4. PlayStation 2 Netzplatine tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 PlayStation 2 Netzplatine tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Lege die PlayStation 2 wieder aufrecht vor dich.
      • Hebe die obere Abdeckung vom Gehäuseunterteil ab.
      • Du kannst dir das Abnehmen erleichtern, wenn du zuerst die Hälfte in der Nähe des Netzschalters aufhebelst und gleichzeitig die obere Abdeckung in Richtung Vorderseite des Gehäuseunterteils ruckelst.
      • Die Netzanschlussleitung ist an der oberen und unteren Gehäusehälfte angebracht. Entferne behutsam die komplette Netzanschlusseinheit vom Gehäuseoberteil.
      Frag FixBot
    1. PlayStation 2 Netzplatine tauschen, Netzplatine: Schritt 5, Bild 1 von 2 PlayStation 2 Netzplatine tauschen, Netzplatine: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden schwarzen 6,4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen das optische Laufwerke am Gehäuseunterteil befestigt ist.
      • Hebe das optische Laufwerke gerade aus dem Gehäuseunterteil heraus und entferne es.
      Frag FixBot
    2. PlayStation 2 Netzplatine tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 PlayStation 2 Netzplatine tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden goldfarbenen 14,6 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Controller-Anschlüsse am Gehäuseunterteil befestigt sind.
      Frag FixBot
    3. PlayStation 2 Netzplatine tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 PlayStation 2 Netzplatine tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Hebe die Platine mit den Controller-Anschlüssen vorsichtig aus ihrer Vertiefung im Gehäuseunterteil heraus.
      • Entferne die Anschlussplatine noch nicht ganz, sie ist immer noch mit einem Flachbandkabel angeschlossen.
      • Ziehe das Flachbandkabel zu den Controller-Anschlüssen gerade aus seinem Sockel auf der Anschlussplatine heraus.
      • Entferne die Controller-Anschlussplatine aus dem Gehäuseunterteil.
      Frag FixBot
    4. PlayStation 2 Netzplatine tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden goldfarbenen 14,6 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lüfter am Gehäuseunterteil befestigt ist.
      Frag FixBot
    5. PlayStation 2 Netzplatine tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Wenn noch ein Gerät im Erweiterungsplatz steckt, dann entferne es jetzt. Der Erweiterungsplatz muss leer sein.
      • Heble den Deckel über dem Erweiterungsplatz aus seinen Pfosten im Gehäuseunterteil heraus
      Frag FixBot
    6. PlayStation 2 Netzplatine tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Hebe die Hauptplatinen-Einheit an der Vorderkante hoch und entferne sie vom Gehäuseunterteil.
      Frag FixBot
    7. PlayStation 2 Netzplatine tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Endlich haben wir das ganze Plastikgedöns weggeräumt und können zum lustigen Teil übergehen - der Elektronik.
      • Entferne die vier goldfarbenen 7,6 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen das Netzteil an der Hauptplatinen-Einheit befestigt ist.
      Frag FixBot
    8. PlayStation 2 Netzplatine tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Hebe den Käfig des Erweiterungsplatzes von der Hauptplatinen-Einheit weg
      Frag FixBot
    9. PlayStation 2 Netzplatine tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 PlayStation 2 Netzplatine tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Entferne die Netzplatine noch nicht. Sie ist immer noch mit dem Netzplatinenstecker (im ersten Bild markiert) an der Hauptplatinen-Einheit nahe am Netzschalter angeschlossen.
      • Hebe die Netzplatine sorgsam hoch. Jetzt sollte der Netzplatinenstecker an der Netzplatine sichtbar werden.
      • Ziehe den Netzplatinenstecker gerade aus seinem Anschluss auf der Netzplatine heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
42 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
jwyoung
3.232 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 19-1, Maness Fall 2009 Mitglied von Cal Poly, Team 19-1, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S19G1
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare zur Anleitung
Where do I buy the new Power Board?
chanceman75 - Antwort Teilen
Where can you buy a new power board?
Logan Jorgensen - Antwort Teilen
Can u replace the fuse.?
brincp - Antwort Teilen
good news for us
VBlakeney - Antwort Teilen
Merci beaucoup, vous êtes le meilleur et le meilleur
Rahef Love - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 16
Letzte 7 Tage: 131
Letzte 30 Tage: 584
Insgesamt: 52,867
